易格斯14240系列拖链
2019/4/23 14:18:26
拖链横杆可在两侧拆除,侧向使用的滑动面
产品分类:拖链 机械传动
品牌:易格斯
1. 拖链横杆可在两侧拆除
2. 宽塑料横杆——保护电缆
3. 优化的内外尺寸比
4. 侧向使用的滑动面
5. 去应力元件可集成到安装架中
6. 可选用固定或旋转的安装架
7. KMA安装架可“全能”安装
8. “企口接合”设计确保更高的稳定性
9. 多种形式的内部分隔
10. 还可选用反向弯曲半径或两侧(RBR型)!
14240系列适合以下应用类型:
垂直:悬挂应用≤ 80米,竖直应用≤ 6米
水平:架空应用≤ 4米,滑动应用≤ 150米
圆周运动:可用于旋转应用,可能要求改装(旋转角度超过180°往往要求机加工改装)
14240系列适用场合
●当坚固性可以因减轻重量和降低成本而下降时
●如果需要62毫米内高的拖链/拖管
●如果内高必须达400毫米
●适用于架空长度最高为4,0米和填充重量最大为40千克/米
●行程可达150 m
●还适合侧面、直立和悬挂应用
14240系列不适用场合
●当拖链必须极为静音(=46 db(A))且低振动时
●当侧面安装应用要求长无支承长度时
●如果需要更长的架空长度和更长的行程距离
●当存在很高的额外负载和/或使用硬电缆 或软管时
●当需要防碎屑时
igus拖链运行6000万次双循环后,仍能达到最高的无尘室等级
易格斯:全球首款全自动工业干式清洁机器人升级啦!
易格斯产品应用
即插即用的igus新型混合电缆,节省安装空间、减轻重量并提高电缆规划效率
igus推出CO2足迹在线查询服务,用户可在线查看免润滑且耐磨的滑动轴承的碳足迹
