上海迅饶 Modbus路由 MB1002-ARM
Modbus TCP/UDP 客户端软件可以通过不同的 IP 地址区分不同的路由器;通过不同的端口号区分不同的总线;通过不同的站号来区分连接的不同的设备。
产品分类:现场总线 物联网 网络层 Modbus 接入传输交换产品
品牌:迅饶
MB1002-ARM(Modbus路由器)
工作原理
在 Modbus 路由器中无须建点,就可以通过“穿透”的方式把串口的 Modbus RTU 协议转成以太网口的 Modbus TCP 或者 Modbus UDP 协议。Modbus 路由器的不同总线之间并发工作,互不影响。 Modbus TCP/UDP 客户端软件可以通过不同的 IP 地址区分不同的路由器;通过不同的端口号区分不同的总线;通过不同的站号来区分连接的不同的设备。
网页配置
登录 Modbus 路由器内置的网页, 设置通讯参数和端口号等参数。
OPC 服务器软件(免费版下载)
如果用户需要把 Modbus 路由器的 Modbus TCP 协议再转成OPC 服务器给到第三方的组态软件,本公司还提供免费的 OPC 服务器软件。用户可以直接在网关的网页里下载该软件。X2OPC 服务器软件通过 OPC 基金会的 CTT 测试,软件可靠稳定。
硬件参数: | |
处理器:1核300MHZ | 电源:AC/DC 12~24V |
内存:64M 高性能内存 | Flash:128M |
系统:LINUX系统 | 功耗:6W |
重量:350g | 材质:镀锌碳钢 |
安装方式:导轨式 | 尺寸(L×W×H):129mm×86mm×34mm |
接口:1个网口,2个RS485/RS232(复用关系) | 温度:-20~70℃(工作) -40~80℃(储运) |
网络:1个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX | 湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) |
产品尺寸图 | |
相关资料 | 版本 | 大小 | 下载 |
使用说明书 | 3.0 | 5.3M | |
安装说明书 | 3.0 | 1.5M |
如有非标协议需要开发,请联系上海迅饶 021-58776098 support@opcmaster.com
请提供协议文档,如果可以快递设备到公司最好,开发周期一般为2周。
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
