图尔克 带电容触控板的PS+压力传感器
图尔克在汉诺威工业博览会正式起售全新的PS+系列压力传感器。该系列是模块化流体传感器系列,产品均坚固耐用且操作直观,能实现可靠的测量。目前,PS+系列已荣获iF设计奖。
产品分类:仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力传感器
品牌:图尔克
图尔克的PS+系列产品坚固耐用且操作直观,代表了流体传感器技术的升级换代
PS+压力传感器的调试尤为简单。它们支持悬挂安装,并且传感器头部可在340°范围内旋转。连接后,传感器会自动记录控制器或总线是需要PNP还是NPN,以及电流还是电压信号。针对在IO-Link系统重的集成,PS+传感器还具有兼容模式。借助带电容触控板的操作界面和双色数显,PS+压力传感器可以纯文本(依据图尔克或VDMA标准)形式轻松完成设置。为了防止意外操作,传感器还设有锁定机制。
完全密封的键盘拥有更高的抗脏污和防水能力,因此传感器满足ISO的IP6K6K、IP6K7和IP6K9K防护等级。PS+系列的设计压力范围是600 bar,可选成熟的陶瓷测量元件(PS310)或金属测量元件(PS510)。其中,后者的耐超压能力为标称压力的7倍。PS+系列传感器还可选安装峰值压力限制器。
图尔克将在今年为其新推出的流体传感器产品组合新增温度和电流测量功能。由于所有传感器都采用相同平台,它们的外观和工作原理都十分相似。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
