【本链接内容均来源于品牌厂商】
AZBIL日本山武液位传感器HPQ-D12
产品概述:
通过光学折射方式充分确保入光/遮光的光量差(约10倍)。
传感器本体采用单触式装卸,维护方便。
采用可从360°任何方向迅速使液体渗入检测面的结构,实现高速检测。
接液部采用PFA材料,适用化学药液。
检测头的高度仅10mm、直径φ23,可节省空间。
不需要灵敏度调整。
传感器的状态确认简单。(正常时:绿色LED点亮,异常时:红色LED点亮)
相关型号:
HPQ-D11
HPQ-D11N
HPQ-D12
HPQ-D21
HPQ-D23
HPQ-DP11
HPQ-T1
HPQ-T2
azbil AVP200系列 分离型智能定位
耐用、可靠、紧凑且耐受恶劣喷涂环境
Azbil 新型阀门定位器将帮助工厂实
azbil与上海石化投资发展有限公司就
omega 射频电容点液位传感器
azbil集团宣传杂志 “azbil” 2013 V
新品上市 | CFP-最百搭的液位传感器
azbil阿自倍尔 2014年4月展会预告
昆仑海岸 JYB-KO-Y3分体投入式液位
azbil SVP3000 Alphaplus使用HART通
azbil 弹簧型活塞汽缸执行机构PSA6
azbil AT9000智能变送器远传法兰型
azbil 气动调节阀辅助设备1L100-02
azbil 双作用型气动阀门定位器VPP0
azbil 气动调节阀辅助设备ASCO三通
【案例分享】ECOTTER管道液位传感器在
非接触液位传感器测量技术
基于LabVIEW的燃油泵液位传感器耐久
组合虹吸管&液位传感器与止回阀解决
电容式油水界面液位传感器的设计
捷迈行业应用白皮书 石油天然气应用
新型液位传感器在实际应用中应注意
CPLD在磁致伸缩液位传感器中的应用
