控汇智能 I/O控制卡
控汇智能 I/O控制卡 继电器KH-G3128B,KH-G56,KH-88A,KH-54A
产品分类:工控机 工控机 工控机 外围产品 外围产品 I/O模件
品牌:控汇智能
I/O控制卡
产品特点
工作电压:直流 12V,(另有 24V 可选)。
产品尺寸:KH-54A:115mm*90mm*40mm,KH-88A:143mm*98mm*42mm
工作温度:-20℃-70℃
触发信号:3V 至 12V(触发信号可以根据具体情况设定)。
板卡默认为信号的有效电平为低电平。如果需要将信号的有效电平设为高电平请联系本公司技术人员。注:电平持续时间需大于 15ms。
板卡默认为信号的有效电平为低电平。如果需要将信号的有效电平设为高电平请购买时说说明。
负载能力:所有输出都使用高品质继电器输出,继电器有常开常闭,可以接5-220V电压,适用范围大。
接口性能:输入输出光电隔离,采用 RS232 通讯。
KH-54A:5路输入,4路输出。
KH-55A:5路输入,5路输出。(内置工控机箱内部)
KH-88A:8路输入,8路输出。
功能描述:五路信号输入支持常用的微动按钮,常开按钮触发;
支持高电平或者低电平触发方式;支持光电开关、传感器开关等各种电信号进行触发。
输出端继电器独立输出,高品质继电器,每路继电器输出三个接口,常开端、常闭端、公共端。
高速处理芯片,输入输出信号快速反应。
KH-54A
KH-88A
KH-G56A
KH-3128B
库存数列表:
状态 函数名 描述 读状态函数 iob_read_getlasterror 获取read类函数的错误代码 初始化函数 iob_board_init 初始化控制卡 读信息函数
写信息函数iob_board_close 关闭控制卡 iob_read_inport 获取板卡的所有输入状态 iob_read_outport 获取板卡的所有输出状态 iob_read_inbit 获取板卡的某个输入端状态 iob_read_outbit 获取板卡的某个输出端状态 iob_write_outport 控制板卡的某些输出端 设置函数 iob_write_outbit 控制板卡的某个输出端 iob_write_delayOff 控制板卡第一个输出端口延时输出 iob_board_setcallback 设置回调函数 iob_board_setoutport 设置所有输出端状态(效果同iob_write_outport乯) iob_board_setportevent 设置端口事件,一旦端口有信号 设置端口事件,一旦端口有信号
等待函数等待端口事件
获取卡信息
iob_board_waitportevent 等待端口事件 iob_board_getboardinfo 获取卡的类型和卡的版本号 iob_board_pulser_create 创建脉冲发生器 iob_board_pulser_destory 销毁脉冲发生器 iob_board_pulser_terminate 立即停止当前脉冲 iob_board_pulser_pulse 输出脉冲 . . . . .
控汇智能MFC-3102高配工控机
控汇(eip)1037U低功耗无风扇防尘耐高温工控机
eip KH88A 4AAPI SDK IO卡 继电器控制卡
控汇(eip)520 4u工控机主板服务器工业电脑主机GF81/I7-4790
控汇智能 EITX-7560四代CPU高性能视觉检测工控板
