调速型蠕动泵BS100-E
采用不锈钢外壳,薄膜按键,操作简单;安装JZ15或TH10泵头,体积小巧;
产品分类:机械传动 其它
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
调速型蠕动泵BS100-E
产品概述:
特有的定时功能,能实现简易分装作业;支持电压、电流、频率等多种外控信号和485通讯;
具有智能温控与掉电记忆功能。
产品规格:
适用泵头:JZ15A、JZ15B、TH10A、TH10B
定时功能:根据需要可设定0.1秒-99小时运行时间
显示功能:显示当前转速或定时时间
调速功能:转速可以手动调节,也可以通过外控接口进行控制
全速功能:实现快速填充、排空
方向控制:可以顺时针运行,也可以逆时针运行
外控功能:启停控制、方向控制、速度控制(0-5V、0-10V、4-20mA、0-10kHz外控模块可选);也可配脚踏开关控制启停
通讯功能:RS485通讯
智能温控功能:根据对驱动器内部关键位置温度监测调节散热风扇转速,减低设备运转时噪音
掉电记忆功能:记忆掉电前的工作状态(要求工作状态维持5秒以上)
超强的抗干扰特性,宽电压设计,适用于复杂的供电环境
电路板加喷三防漆工艺,达到防腐、防尘、防锈的效果
相关型号:
BS100E
BS300E
BS100845
BS100845
BS100645
BS100E
BS100445
BS100845U
BS100445U
BS100645U
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
