易格斯 06系列拖链
2019/5/15 11:21:20
06系列拖链,不可打开 1. 高扭转刚度 2. 轻巧便宜 3. 防脏污的外形
产品分类:拖链 机械传动
品牌:易格斯
06系列
内高 hi: 10.5 mm
内宽 Bi: 6 - 64 mm
弯曲半径: 18 - 38 mm
节距: 20 mm
06系列拖链,不可打开
1. 高扭转刚度
2. 轻巧便宜
3. 防脏污的外形
4. 集成去应力元件的安装架
5. 易于填充型
6. 可打开的变型
7. 注模成型的固定内部分隔系统的变型,零件号06.16.018.0.S1
(根据要求提供)
06系列适合以下应用类型:
垂直:悬挂应用,竖直应用
水平:架空应用≤ 0,6米
圆周运动:可用于旋转应用,可能要求改装(旋转角度超过180°往往要求机加工改装)
06系列适用场合
当您需要10,5毫米内高且具有小弯曲半径的小拖链时
适合不超过64毫米的内部宽度
适用于架空长度最高为0,62米和填充重量最大为0,48千克/米
当需要高扭转稳定性时
当需要非开放的一体式拖链时
06系列不适用场合
如果需要打开链节
如果需要使用连接器轻松填充
如果需要非常安静的运转
igus拖链运行6000万次双循环后,仍能达到最高的无尘室等级
易格斯:全球首款全自动工业干式清洁机器人升级啦!
易格斯产品应用
即插即用的igus新型混合电缆,节省安装空间、减轻重量并提高电缆规划效率
igus推出CO2足迹在线查询服务,用户可在线查看免润滑且耐磨的滑动轴承的碳足迹
