易格斯 1450系列-半封闭拖管
1. 优化的开放系统,可在左方向或右方向快速打开夹具 2. 双止动器系统,适合长架空距离 3. 夹具系列保持力高 4. 1400系列可在内径的两侧打开拖链 5. 1500系列可在外径的两侧打开拖链
产品分类:拖链 机械传动
品牌:易格斯
1450系列-半封闭拖管, 可沿内径方向打开
2. 双止动器系统,适合长架空距离
3. 夹具系列保持力高
6. 1450系列可在内径的两侧打开半拖管
7. 封闭拖管1480系列可沿内径打开
8. 经测试和验证可牢固固定的安装架
9. 多用性,模块化的内部分隔系统
10. 优化针脚,便于装配
11. 去应力元件可集成到安装架中
12. 还有ESD型
1450系列适合以下应用类型:
垂直:悬挂应用≤ 20米,竖直应用≤ 2,0米
水平:架空应用≤ 1,75米,滑动应用(需进行咨询)
圆周运动:可用于旋转应用,可能要求改装(旋转角度超过180°往往要求机加工改装)
1450系列适用场合
当您需要21毫米内高的中等大小的结实系统(拖链、半拖管、全封闭拖管)时
如果内高必须达125毫米
适用于架空长度最高为1,75米和填充重量最大为2,0千克/米
当您需要开启优化的系统以便从左方向或右方向快速打开横杆时
1450系列不适用场合
当您需要更高稳定性时
用于简单应用
方便型拖链E14系列
当需要更小弯曲半径的拖管时
架空长度
架空长度取决于额外负载
X轴:架空长度(米)FLB/FLG
Y轴额外负载(千克/米)
下限:行程S(米)
FLB = 带准许凹陷的架空
FLG = 上层平直的架空
参考范例A:
额外负载 = 1,5[千克/米]
架空长度FLB = 1,3米
行程 = 2,6米
igus开发出首款通过干燥无尘室认证的机器人供能系统
igus为Smart Green Island Makeathon活动提供支持
Y.E.S! 易格斯携手西安交通大学开启校企联合新征程
igus投资工业4.0并收购传感器专家Atronia公司
首届vector中国赛区评选结果出炉!
