易格斯1500系列- 链
11500系列 - 链, 可沿外径方向快速打开,可用于旋转应用,可能要求改装(旋转角度超过180°往往要求机加工改装)
产品分类:拖链 机械传动
品牌:易格斯
1500系列
内高 hi: 21 mm
内宽 Bi: 15 - 125 mm
弯曲半径 R: 35 - 180 mm
节距: 33.3 mm
1. 优化的开放系统,可在左方向或右方向快速打开夹具
2. 双止动器系统,适合长架空距离
3. 夹具系列保持力高
4. 1400系列可在内径的两侧打开拖链
5. 1500系列可在外径的两侧打开拖链
6. 1450系列可在内径的两侧打开半拖管
7. 封闭拖管1480系列可沿内径打开
8. 经测试和验证可牢固固定的安装架
9. 多用性,模块化的内部分隔系统
10. 优化针脚,便于装配
11. 去应力元件可集成到安装架中
12. E 1500系列有ESD & ATEX产品系列
1500系列适合以下应用类型:
垂直:悬挂应用≤ 20米,竖直应用≤ 2,0米
水平:架空应用≤ 1,75米,滑动应用≤ 75米
圆周运动:可用于旋转应用,可能要求改装(旋转角度超过180°往往要求机加工改装)
1500系列适用场合
当您需要21毫米内高的中等大小的结实系统(拖链、半拖管、全封闭拖管)时
如果内高必须达125毫米
适用于架空长度最高为1,75米和填充重量最大为2,0千克/米
行程可达75 m
当您需要开启优化的系统以便从左方向或右方向快速打开横杆时
架空长度取决于额外负载
X轴:架空长度(米)FLB/FLG
Y轴额外负载(千克/米)
下限:行程S(米)
FLB = 带准许凹陷的架空
FLG = 上层平直的架空
参考范例A:
额外负载 = 1,5[千克/米]
架空长度FLB = 1,3米
行程 = 2,6米
igus拖链运行6000万次双循环后,仍能达到最高的无尘室等级
易格斯:全球首款全自动工业干式清洁机器人升级啦!
易格斯产品应用
即插即用的igus新型混合电缆,节省安装空间、减轻重量并提高电缆规划效率
igus推出CO2足迹在线查询服务,用户可在线查看免润滑且耐磨的滑动轴承的碳足迹
