唐山平升 综合管廊监控系统
综合管廊又称“共同管沟”, 就是把市政、电力、通讯、燃气、供水排水等各种管线集于一体,在城市道路的地下空间建造一个集约化的隧道。综合管廊短则几公里,长则数十公里,巡检人员不可能实时完全掌握综合管廊的运行工控。因此综合管廊监控系统成为管廊管理环节中的重中之重。
产品分类:SCADA 其它
品牌:平升
平升电子研发的综合管廊监控系统是一个多方面综合监控系统,主要包括对管廊内部环境(温湿度、可燃气体、有毒气体、积水情况等的监测),管廊入口及内部的视频监控,管廊排风系统的监控,管廊照明系统的监控等。
综合管廊监控系统概述
管廊监控系统的设计思想是根据监控的具体需求在合适的地点安装多种类型的传感器,还要根据传感器的位置布置,信号输出状态,电源要求,网络状态等进行分析,选择出最适合现场且建设成本最低的监控箱布置、网络的选择等具体的现场解决方案。数据采集至数据中心后,通过平台软件将现场实时工况直观展示的出来,并通过对历史数据的统计分析来提供一些更高级的功能。
综合管廊监控系统网络拓扑图
综合管廊监控系统的子系统
综合管廊监控系统包含若干个子系统,可以根据需要选择一个或多个子系统,例如:
1、综合管廊运行工况多点高清视频监测系统。
2、综合管廊红外报警实时视频监测系统。
3、综合管廊环境实时监测系统。
4、综合管廊内管道等设备监控系统。
5、综合管廊照明系统自动监控系统。
6、综合管廊空气自动循环系统。
7、综合管廊阀门自动监控系统。
综合管廊监控系统的产品适应性
由于地下管廊处于地下,环境避免不了的是阴暗潮湿的,这就对现场安装的传感器与数据采集终端有这更高的要求了。
1、 首先无论是传感器与数据采集终端,外壳防水性能必须达到IP68。
2 、传感器与数据采集终端的供电方式优先选择电池供电,其次采用外置太阳能去电方式,只有在以上两种供电条件不满足的情况下,才采用220V市电供电,且电缆需采用防水电缆,来保证人员的安全。
3 、传输网络的优先选择无线的通讯方式,但是有时需要考虑传输带宽的要求,光纤与4G都能达到视频数据传输的带宽要求,具体的选择还需要进一步的考虑通讯的相关成本。
4 、适合地下管廊监测系统的产品:
DATA-7218逻辑控制器:http://www.data86.com/?p=1465
DATA-6216/6218防水型电池供电采集传输终端:http://www.data86.com/?p=1369
DATA-7601防水型电池供电采集传输终端(433M):http://www.data86.com/?p=1319
相关资料
管网监测系统:http://www.data86.com/?p=1964
供水管网监测系统视频:http://www.data86.com/?p=267
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
