蓝普锋RPC系列RPC2223 -16点输出 数字量扩展模块
RPC2223集成16路继电器输出通道,数字量输出信号的额定电压为24VDC或220VAC,采用继电器隔离方式。
产品分类:PLC 小型PLC I/O扩展单元
品牌:蓝普锋
产品性能
通道数量:16路
输出类型:继电器
输出信号:额定电压24VDC或24~230VAC
允许范围 5~30VDC或5~250VAC
公共端输出电流总和:<5A
输出触点容量: 2A,阻性负载
通态触点阻抗: <0.2Ω
隔离方式: 继电器隔离
线圈与触点间隔离电压:3000VAC,1分钟,漏电流1mA
触点间隔离电压: 750VAC, 1分钟,漏电流1mA
隔离电阻(最小): 触点间或线圈与触点间均为100MΩ(500VDC时)
开关延时: <10ms
触点开关频率: Max 1Hz
继电器机械寿命: 无负载时,可达10,000,000次以上
额定阻性2A负载时,可达100,000次以上
功耗说明
模块功耗 | ||
外部提供电源(24VDC) | 需根据负载进行计算 | |
扩展总线电源(5VDC) | 120mA | |
扩展总线电源(24VDC) | 40mA |
工作环境
工作环境 | ||
工作温度 | 0~+55℃ | |
存储温度 | -40~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%,不凝结 |
安装尺寸
外形及安装 | ||
尺寸规格 | 72mm(L)×80mm(W)×63mm(H) | |
重量 | 200g | |
安装方式 | 导轨安装,标准35mm DIN导轨 | |
面板安装 |
主要接口及端子定义
① 模块端子:由电源驱动端1L、2L、3L、4L及输出点Q构成,1L为Q0.0~Q0.3的电源驱动端,2L为Q0.4~Q0.7的电源驱动端,3L为Q1.0~Q1.3的电源驱动端,4L为Q1.4~Q1.7的电源驱动端,“*”表示此通道无实际物理连接;
② 指示灯:亮对应通道输出信号为1,灭对应通道输出信号为0。
注:RPC2000系列PLC端子均为可插拔。
图1 RPC2223模块图
蓝普锋PLC获评“最具竞争力创新产品”
蓝普锋、翰力华联合拜访中国市政华北院
蓝普锋改造洁净通风系统为新冠病毒核酸检测提供保障
蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3105 -标准型CPU模块
蓝普锋 RUNPOWER 公司样本 2020版
