图尔克TURCK接近开关BI5-M18-AP6X-H1141
电感式传感器以非接触和无磨损的方式检测金 属物体。uprox? Factor 1传感器的显著优势是 由于其专利的多线圈环氧铁芯技术。它对所有 的金属具有相同的检测距离,可以抵抗强磁场 的干扰。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:图尔克
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国TURCK图尔克电感式传感器BI5-M18-AP6X-H1141
产品概述:
产品特性:
M18 x 1圆柱螺纹
铜镀铬
全金属检测衰减系数恒为1
防护等级IP68
抗磁场干扰
温度范围扩展
高开关频率
3线直流, 10…30 VDC
常开,pnp输出
M12 x 1接插件
产品规格:
额定开关距离Sn:5 mm
安装方式:齐平
安全工作距离:≤ (0,81 x Sn) mm
重复精度:≤2 %满量程
磁滞:3…15?%
工作温度:-30…+85?°C
工作电压:10…30?VDC
余波:≤10 % Uss
直流额定工作电流:e 200 mA
空载电流 I0:e 20 mA
漏电流:≤0.1 mA
隔离测试电压:≤0.5 kV
短路保护:是/ 循环
压降在Ie:≤1.8 V
断路/反极性保护:是/ 是
输出性能:3线, 常开触点, PNP
开关频率:1.5 kHz
设计:螺纹,M18 × 1
尺寸:52?mm
感应面材料:塑料, PBT
最大扭矩:25 Nm
电气连接:接插件,?M12 × 1
防震动性:55 Hz (1 mm)
防冲击性:30 g (11 ms)
防护等级:IP67
包装数量:1
开关状态指示:LED指示灯,?黄≤
XJC鑫精诚压力传感器XJC-S08-20T
KATU卡图电子式温度传感器TS500-C0100A3G14ML450D8
韩国Q-LIGHT可莱特报警灯ST56ELF-1-24-B-SZM18
中国台湾琦胜CONCH固态继电器SS-440DA
SENSORC信索安全光幕SEG20-2520N-LO-3-Y
