台湾F&C嘉准FGYM40-12安全光幕
F&C嘉准FGYM40-12安全光幕
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
GP 型安全开关新型 GP 型安全开关是 TP 型安全开关的非联锁型。
对于所有型号来说,都可以用一个双通道接线来获得最高的安全水平。
鉴于开关触点的最小开关电流为1毫安,该 GP 型安全开关适合于使用在安全控制模块上。
特点与 TP 型安全开关相同的安装结构 新型的、吸引人的设计 3个电缆密封接线:更多的灵活性 保护级别 IP67
产品规格·:
检测距离:0.2-2M(通常使用 2m)
检测物理学体:最小不透明物体Min.dimension:φ40mm
宽度/光轴距离:40 毫米
光轴数:4~24PCS
检测宽度:120x920MM
角度指向范围:扫描距离:2米以上±3℃
电源电压 :12-24VDC 10% =(波纹 P-P:最大 10%)
保护电路:Circuit reverse connecting protection 反接保护
电流损耗 :发射端最大:80Am,r, 接收端最大:80Am
控制输出/预出口:NPN:负载电压最大30VDC负载电流最大1100mA剩余电量最大1VDC
PNP:输出电压最大负载电流最小值(电源-2.5)VDC
操作模式:仅亮起
短路保护:内置
响应时间:最小12毫秒
光源:红外光
同步方式:同时模式
自诊断:光源检测、发射机/接收器发光电路和输出电路
相关型号:
FGYM40-04
FGYM40-06
FGYM40-08
FGYM40-16
FGYM40-20
FGYM40-24
FGYM40-28
FGYM40-32
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
