上海兰宝 LR18BN08DNO接近开关
安装方式:埋入式 非埋入式检测距离:5mm 8mm电源电压:10…30VDC外形规格:M18*50 M18*58螺纹规格:M18*1*40
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:上海兰宝
LR18BN08DNO 兰宝Lanbao 接近开关
lanbao兰宝LR18BN08DNO电感式传感器
产品概述:
产品规格:
安装方式:埋入式 非埋入式
检测距离:5mm 8mm
电源电压:10…30VDC
外形规格:M18*50 M18*58
螺纹规格:M18*1*40
输出方式:NPN/PNP NO/NC/NO+NC
开关点偏移:≤±10%
回差范围:1…20%
重复精度:≤3%
负荷电流:≤200mA
残留电压:≤2.5V
消耗电流:≤10mA
保护回路:浪涌,过载,短路,逆极性保护
输出指示:黄色LED
环境温度:-25…70℃
环境湿度:35-95%RH
开关频率:
埋入式:1000 Hz
非埋入式:800 Hz
防护等级:IP67
外壳材料:镍铜合金
接线方式:2米PVC电缆
相关型号:
LR04QAF15DPOY
LR04QAF15DPCY
LR04QAF15DNOY
LR04QAF15DNCY
LR05AF15DPOY
LR05AF15DPCY
LR05AF15DNOY
LR05AF15DNCY
LR6.5QBF02DPOY
LR6.5QBF02DPCY
LR6.5QBF02DNOY
LR6.5QBF02DNCY
LR6.5QBN04DNOY
LR6.5QBN04DNCY
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
