产品选型
Optris 德国欧普士 OPTCTLT20CB3在线红外测温仪
产品概述: · 温度测量范围-50~975℃ · 微型红外传感头,测距比22:1 · Optris CT20不锈钢传感头及聚四氟电缆,耐温180℃ · 分离式电子变送盒,带LCD背光显示智能面板
产品分类:
仪器仪表 温度仪表 现场仪表 红外测温仪
品牌:
欧普士
产品概述:
· 温度测量范围-50~975℃
· 微型红外传感头,测距比22:1
· 完善的模拟输出,多种数据接口模块可选
· Optris CT20通过RS485可将32个传感头组网
· 组件式聚焦透镜,灵活配置
产品规格:
测温范围:-50℃~975℃
精度:读数的±1%或1℃,取大值
重复性:读数的±0.5%或0.5℃,取大值
温度系数:0.05%或0.05℃/K
分辨率:0.1℃
响应时间:150ms(95%)
测量距离比率:22:1
光谱范围:8~14μm
CF透镜可选:2.5mm@23mm
发射率:0.100~1.100
透过率:0.100~1.100
信号处理:峰值保持、谷值保持、平均值、高级保持
最大负载:500欧
CT20基本参数:
环境等级:IP65(NEMA-4)
工作环境温度:探头:-20~180℃;电子盒:0~85℃
工作环境湿度:10~95%RH(不结霜)
储存温度:-40~85℃
震动:IEC68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向
冲击:IEC68-2-27:50G,11ms,任意方向
CT20电参数
模拟输出:
通道1:0/4~20mA,0~5/10V,K或J热电偶
通道2:探头环境温度、报警输出
通道3:2*60VDC/42VAC;0.4A光隔离(选件)
数字输出(选件):
选其一:USB,RS232,*** DP,Ethernet
输出阻抗:
mA:Max.500Ω(8~36VDC)
mV:min.100KΩ(纯阻抗负载)
热电偶:20Ω
电源:8~36VDC
相关型号:
OPTCTLT20CB8
OPTCTLT20CB15
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
