瑞士佳乐CARLO GAVAZZI接近开关IA30ASN22DOM1
产品概述:
DC型2/3线式开关量输出
1.检测距离1.2MM/1.5MM/2MM/2.5MM/4MM
5MM/8MM/10MM/14MM/15MM/22MM/25MM
2.工作电压10-30VDC/10-40VDC/10-55VDC/25VAC/DC
3.输出电流3-100mA/5-100mA/>200mA
4.保护等级IP67
5.工作温度-25度70度
6.齐平式,非齐平式
产品规格:
相关型号:
威格勒模拟量输出接近开关
威格勒选择型接近开关
KFPS台湾开放接近开关TL-B25N07E1
SICK IMB 接近开关上市
新品出击 | 施迈赛经济型接近开关
DEFURO德夫尔接近开关对标准接测物
思考解答:四线制接近开关与PLC的连
佳乐推出电容接近开关 CA12CLC
Autonics电容式接近开关CR系列
Autonics扁平型接近开关PFI系列
图尔克电容式接近开关样本
Autonics方形接近开关PS+PSN系列
瑞士佳乐监控保护继电器手册
阳明CPLS接近开关样本
瑞士佳乐 PD30系列电传感器
阿自倍尔FL7S接近开关样本
接近开关选型须知
接近开关的选型与性能测定
限位开关、接近开关两种定位开关在使
MILO接近开关在驾考设备中的应用
BALLUFF位移检测和接近开关产品在铝
德国di-soric接近开关在风力发电上
倍加福工程机械专用接近开关在港口
浅析电感式接近开关 电感式接近开
