KEYENCE基恩士GT-H10传感器
产品概述:
产品规格:
型号:GT-H10
测量范围:10 mm
机械响应频率:10 Hz*1
重复精度:3 μm*2
测量力:
向下安装:1.0 N*3
侧面安装:0.9 N*3
向上安装:0.8 N*3
环境耐性:
防护等级:IP67
环境温度:-10 至 +55°C
相对湿度:35 至 85%,无冷凝
材料:
主体外壳: 430 型不锈钢,指示灯: 多芳基化合物,
触头: 304 型不锈钢,440C 型不锈钢,电缆: PVC
重量:约 115 g (带 2-m 连接器电缆)
*1 环境温度为 23°C 时
*2 环境温度为 23°C 时。将响应时间设置为 100 ms 时,读取中间测量位置的值。
*3 中心附近的值。
相关型号:
激光雷达传感器选型指导,这些重要指
CMEF2019 | 德国劳易测电子展出多款
新品 | 消盾宝无线水浸传感器
传感器市场大爆发 仪器仪表企业莫要
安沃驰新型流量传感器优化气动系统
堡盟传感器:用高质量标准解决方案代
磁性位置传感器和状态监测集成于一
回顾倍加福传奇历史,世界上“第一支
超声波传感器
倍加福---R2 和 R3 系列 微型光电传
倾角传感器三折页
感应式耦合型传感器
宝帝电导率传感器8221
倍加福---倍加福超声波传感器 技术
用于气动旋转执行器的电感式角度传
流体传感器家族简历
莱姆推出数字输出开环霍尔效应电流
邦纳 大写的服!丨LM150激光测量传感
多传感器组网丨灵活校准传感器中的
行业应用|科瑞防磁防焊传感器在焊装
模具弧度检测-激光轮廓传感器应用实
行业聚焦:易福门传感器现身巨型海盗
【应用】科瑞传感器在轨道交通行业的
面向CEP分销中心的自动导引运输车完
