产品选型
唐山平升 DATA-5234无线压力变送器
平升电子的DATA-5234是一款电池供电,具有无线通信功能的高精度无线压力变送器。主要用于消防、供水、供暖等场合的管网压力监测,通过三大运营商网络将压力数据信息无线上传至数据中心。
产品分类:
仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力变送器
品牌:
平升
一.概述
DATA-5234是唐山平升自主研发的一款锂电池供电、无线数据远传的压力变送器(NB无线压力表),内置高精度压力传感器,能准确地实时显示压力,并且具有稳定性高、长期稳定性好的特点。
该款数字压力表配备大尺寸高清LCD液晶显示,内置MCU,凭借成熟的GPRS/LTE/NB-Iot网络,将现场的管道压力上传到数据中心。
产品采用铸铝外壳,抗震性好,内置 SUS630不锈钢膜片,介质兼容性好,能够测量气体、液体、油等对不锈钢无腐蚀的介质。
产品功能实用,上报频率可设,压力采集频率可设,并具有压力实时报警功能,一旦压力异常及时上发报警数据,报警压力值可设,连续两次检测超过设定值,自动增加检测频率,同时会对变化量进行检测,变化量超过总量程的 10%(默认,可设)后,也会即时上报数据。
另外还具有多种压力单位切换、误差清零、一键唤醒功能,特别适合消防管道、消防末端、消防泵房、城市供水等无人值守、不方便供电,需要远程监控的领域。
◆ 五位LCD液晶显示,可视化按键操作
◆ 远程设参、面板设参
◆ 超低功耗设计,7.2V锂电池供电。
◆ 采用GPRS/LTE/NB-IoT网络,信号稳定
◆ 一键唤醒
◆ 高精度,全量程覆盖
◆ 报文格式可定制(默认Modbus_RTU协议)
二.注意事项
1.收到产品后,请检查包装和外观是否完好,收到的产品规格型号是否与您采购的产品相符。
2.使用过程中请注意产品的技术规范和使用条件,如介质、温度、过载压力等。
3.本产品属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆卸,更不能用硬物触碰膜片,以免造成产品的损坏。
4.请保存好检定证书和合格证,维修时随同产品一同返回。
5.安装或拆卸时要用扳手旋转螺纹上面的六方,严禁直接旋转变送器壳体,以免传感器探头与壳体脱离。
6.客户不允许随意打开后盖,如特殊情况,装盖前一定要做好密封,拧紧后盖。
7.开机后,一般需要数分钟产品方能稳定输出和正常工作,这属于正常现象。
8.在拆卸产品时应确保设备已断开压力源,以免介质喷出发生事故。
9.产品出现非正常现象,除非具备产品调节设备和技能,否则请联系我公司的售后人员。
10.在安装过程中可能会受到安装应力影响,安装完成后,请先清零再使用!
(!)未按照操作规范的非专业操作造成的损坏不属于保修范围。
三.警告
1.当环境中有电磁干扰时,可能会影响产品的正常使用。
2.产品存储要注意防潮防尘,尽量保存在干燥常温的环境。
3.本产品内置大容量锂电池,请远离高温环境,并注意降温使用。
4.本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。
四.技术规格
量程范围:0~35MPa范围内多种量程可选
过载压力:1.5倍满量程
精度等级:0.5级
迟滞性与可重复性:±0.1%F·S
长期稳定性:±0.1%F·S/y(典型值)
显示及背光:LCD显示、白色背光
使用温度:-20℃~60℃
补偿温度:0℃~60℃
供电电压:7.2V,锂电池供电(推荐ER34615M)
采集频率:1~60min(可设)
上报频率:5~1440min(可设)
功耗:休眠电流≦15µA/7.2V
报警方式:低压报警、高压报警、变幅报警
报警值设定:全量程可设
表盘显示:LCD液晶显示
接口螺纹:M20*1.5 G1/2或者其他标准螺纹
防护等级:IP67
接头材质:304不锈钢
探头材质:不锈钢膜片SUS630
测量介质:气体、液体、油等与316不锈钢相兼容的介质
存储条件:温度-40℃~80℃,湿度0~95%RH
产品重量:1.5Kg(含附件)
产品附件:天线
五.屏幕及按键
5.1液晶屏显示说明
5.2按键及功能说明
产品包含4个按键,其具体功能:
通用功能:唤醒休眠设备,并查看数据
特殊功能:
◆唤醒按键:
•长按,一键触发上报
◆按键M:
• 查看模式下短按,
  若为可编辑量,进入参数编辑状态,
  若不可编辑,进入下一级显示
• 编辑模式下短按,确认参数修改。
• 查看模式下长按,返回上一级显示
◆按键S:
• 查看模式下短按,进入上一项显示
• 编辑模式下短按,进入下一位数据编辑
◆ 按键Z:
• 查看模式下短按,进入下一项显示
• 编辑模式下短按,编辑数据值+1
六.产品外形
正视图
俯视图
☆电池盖在后面,打开之后可更换电池
七.常用功能说明
7.1开/关机
打开产品外壳前盖
• 拨动电路板上的拨动开关到ON,产品上电开机。
• 拨动电路板上的拨动开关到OFF,产品断电关机。
7.2休眠唤醒
按下外壳侧端的唤醒按键,背光亮起,采集当前压力,显示并上报。
7.3设备报警
在正常显示页面,设备报警后,蜂鸣器报警,页面菜单区提示具体报警信息。
7.4设置参数值
通过短按M键,输入密码,可进入参数设置页面。
八.参数设置
设备参数设置共包含5部分:时间参数设置、压力参数设置、压力校准设置、网络参数设置、出厂参数设置。
短按M键,输入密码,密码正确候,可进入设参页。
8.1时间参数设置
在TIM显示页(页面0),短按M,进入时间显示页面
8.2压力参数设置
在PRESS显示页(页面1),短按M,进入压力参数设置页面。
8.3压力校准设置
在CALIB显示页(页面2),短按M,进入压力校准设置页面。
8.4网络参数设置
在COMMU显示页(页面3),短按M,进入网络参数设置页面。
8.5出厂参数设置
在MANUF显示页(页面4),短按M,进入网络参数设置页面。
九.产品维修和故障排除
如果产品出现故障,请与我公司的售后服务取得联系,确认问题后需要把产品寄回本公司维修时请附带以下信息:
• 现场环境描述;
• 故障现象;
• 测量介质以及其物理化学性质描述;
当产品需要维修或校准时,请在寄回前务必把参与的介质清理干净,特别是对人身健康有害的物质,如腐蚀性、有毒的、致癌的或具有辐射性的物质。
无线压力变送器/NB无线压力表/NB-Iot无线远程报警数显压力计更多详情请登录平升电子官网:http://www.data86.com/
智慧水务管控平台 水务管理信息化软件平台 供水智慧化管理平台
智慧水务信息化管理平台 智慧水务大数据平台 智慧水务云平台
雷达超声双模流量计 双波测流解决方案
雷达超声双波测流流量计解决方案
窨井液位监测设备 双波测流解决方案
