上海迅饶-HMI2004-A9-WIFI网关
HMI2004-A9-WIFI网关采集到的点位信息,在X2View中通过“驱动配置”、“组态画面”编辑成组态,然后将组态发布在网页端,最终可通过电脑或移动客户端访问组态,实现监控功能。
产品分类:现场总线 物联网 网络层 网关 接入传输交换产品
品牌:迅饶
HMI2004-A9-WIFI
功能描述
硬件网关HMI2004-A9-WIFI配合组态编辑软件X2View可实现现场数据采集,并直接转为组态画面进行数据实时监控。方便实现串口数据到微信的转换,满足客户远程数据传输的需求。用户无需购买组态软件,只需用电脑、手机、iPad或自带浏览器功能的设备即可登录组态画面进行监控,实现远程监控设备启停、运行等操作,给用户带来良好的操作体验。同时具有微信报警、MQTT服务、工程上传云端等功能;支持WIFI无线网络,还可以转发为BACnet服务器、Modbus服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器,开放HTTP WEB服务被第三方的系统集成。 工作原理 HMI2004-A9-WIFI网关采集到的点位信息,在X2View中通过“驱动配置”、“组态画面”编辑成组态,然后将组态发布在网页端,最终可通过电脑或移动客户端访问组态,实现监控功能。 运行环境 软件支持Win 7/Win8/Win10/Win Server 2003/Win Server2008等多种操作系统。 软件自带WEB支持IE9及以上版本,Opera、苹果的Safari、Google Chrome、火狐浏览器等。 支持寄存器类型及个数 网关支持BACnet IP/MSTP服务器,该服务器支持的寄存器类型及个数如下表。 注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建2048个点(含虚拟点)。BACnet寄存器类型 BACnet寄存器个数AI (只读不写)2048(0~2047)AO(可读可写)2048(0~2047)AV (可读可写)2048(0~2047)BI (只读不写)2048(0~2047)BO(可读可写)2048(0~2047)BV(可读可写)2048(0~2047)MSI (只读不写)2048(0~2047)MSO(可读可写)2048(0~2047)MSV(可读可写)2048(0~2047) 支持寄存器类型及个数 网关支持Modbus RTU /TCP服务器,该服务器的支持的寄存器类型及个数如下表。 注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建2048个点。 4X和3X寄存器地址 = BACnet的寄存器地址*2 + 1; 0X和1X寄存器地址 = BACnet的寄存器地址+ 1; Modbus寄存器类型 Modbus寄存器个数 0X(Coil Status)可读可写 2048(1~2048) 1X(Input Status)只读2048(1~2048) 4X(Holding Register)可读可写2048(1~4096) 3X(Input Register)只读2048(1~4096) 软件特点:-绿色免安装,支持多国语言;-支持转为BACnet服务器、Modbus服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器;-支持PC、手机端、iPad等访问,监控; -支持JS脚本,实现逻辑控制;-支持线性转换,取位,高低字节转换;-支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态;-支持WIFI无线网络;-配置软件X2View配置工程方便, 2048个点30分钟内即可完成;-支持多种形式的定时、事件触发,为方便扩展应用而提供的自定义函数功能;-支持用户管理、数据实时曲线分析;-支持微信方式发送报警信息;硬件参数: 处理器:4核1.4GHZ电源:AC/DC 12~24V内存:512M、 Flash:8G系统:LINUX系统 功耗:8W材质:铝合金重量:250g (不含无线网卡)1个WIFI无线网卡接口安装方式:导轨式尺寸(L×W×H):142×91×35mm接口:2个网口,4个RS485温度:-20~70℃(工作) -40~80℃(储运)网络:2个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) 产品尺寸图HMI2004-A9-WIFI尺寸图 HMI2004-A9-WIFI现场应用原理图相关资料版本大小下载使用说明书 3.05.3M下载安装说明书3.01.5M下载通讯连接说明书3.029.9M下载WEB组态软件1.0167M下载采集端协议列表.pdf如有非标协议需要开发,请联系上海迅饶 021-58776098 support@opcmaster.com请提供协议文档,如果可以快递设备到公司最好,开发周期一般为2周。
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
