MOTRONA IT210电平转换器、方向解码器和可编程脉冲频率分割器
IT210是现有信号转换器IT251的后续产品,具有更强大的功能和兼容性。具有一个用于增量测量系统的通用接口。双通道脉冲频率分割;Z相脉冲频率分割;多种功能的外部信号;可通过两种形式来表示旋转方向。
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:MOTRONA
脉冲频率分割器IT210是现有信号转换器IT251的后续产品,具有更强大的功能和兼容性。
IT210具有一个用于增量测量系统的通用接口,可实现多种功能。例如:电平转换(RS422、HTL单端、HTL差分以及TTL信号之间的互相转换);双通道A/B相脉冲频率分割,比例从1:1到1:2048可调节;Z相脉冲频率分割,比例从1:1到1:256可调节;用于多种功能的外部HTL信号;可通过两种形式来表示旋转方向(A/B相相差90°信号以及A/B相方向信号,两者可互相转换,且在此基础上可对信号进行除法处理)。
通过外壳上的DILL开关进行所有设置。该设备外壳紧凑且带有螺栓端子,可安装在DIN导轨上。
技术规格:
脉冲输入形式为A、/A、B、/B、Z、/Z[RS422或HTL];
脉冲输入形式为A、B、Z[HTL];
输入频率高达1 MHz;
脉冲输出形式为A、/A、B、/B、Z、/Z[RS422或HTL];
脉冲输出形式为A、B、Z[HTL];
电源为9-30 VDC;
通过DIL开关进行设置;
外部HTL信号可用于多种功能;
可通过两种形式来表示旋转方向(A/B相相差90°信号以及A/B相方向信号,两者可互相转换,且在此基础上可对信号进行除法处理);
具有卡扣式外壳,可用于顶帽式导轨(符合EN 60715标准);
尺寸(宽*高*厚)为22.5 mm*102 mm*102 mm。
春节休假公告
Galil DMC-18X6高性能运动控制卡
MOTRONA MC700-FS701追剪控制器
Galil DMC-9940 PCI 1-4轴(步进卡)
Galil DMC-21x3 运动控制卡
