桦汉科技CEB-H11I-A100嵌入式主板
2019/7/1 14:10:37
Intel H110芯片组支持SODIMM DDR4内存, HDMI/VGA, 2 x LAN, 10 x COM, 9 x USB, Mini-ITX主板。
产品分类:品牌:
■ 产品简介 | |
采用H110芯片组支持Intel® LGA1151针脚的6/7代赛扬、奔腾以及酷睿i3/i5/i7系列处理器, 具有强大的运算能力, 提供2个DDR4 SODIMM内存插槽, 最大可支持32GB内存容量。Mini-ITX标准孔位, 支持双屏异显, 多扩展包括Mini-PCIe以及m.2。丰富的后I/O设计可适用在各种工业环境、自助设备、金融、零售等领域。 | |
■ 产品特性(卖点) | |
采用H110芯片组 支持Intel® 6th/7th Gen. CoreTM i3/i5/i7、Pentium®、Celeron® processor,LGA1151 支持2个DDR4 SODIMM内存,最大可支持32GB 支持HDMI/VGA双显 支持千兆网口、10 x COM、9 x USB 支持Mini-PCIe、M.2、PCIe X 4 支持SIM卡安装 ATX电源输入 内置一颗直立USB2.0接口 |
■ 产品规格 | |
处理器 Processor | Intel® 6th/7th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® processor, LGA1151 Socket |
芯片组Chipset | Intel® H110 Chipset |
内存 Memory | DDR4 1866/2133/2400MHz, 2 x SODIMM Slot, up to 32GB |
存储 Storage | 2 x SATA 3.0, 1 x M.2 |
图形 Graphics | Intel® HD Graphics, dual display |
网口 Ethernet | 2 x RJ45 Realtek 8111H GbE (10/100/1000 Mbps) |
音频 Audio | Realtek® ALC269Q HD Audio Codec, 1 x Line-in, 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
BIOS | AMI UEFI BIOS |
外部接口 External I/O | 2 x RJ45 1 x Line-in, 1 x Line-out, 1 x Mic-in 2 x RS232 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 1 x HDMI: max resolution up to 2560 x 1600 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200 |
内部接口 Internal I/O | 1 x USB 2.0 7 x RS232, 1 x RS232/422/485 1 x 8-bit GPIO 1 x CPU_Fan (4pin), 1 x SYS_Fan (4pin) 1 x F_Panel (power LED, HDD LED, power button, reset button) 1 x LVDS: max resolution up to 1920 x 1200 |
扩展接口 Expansion | 1 x Mini-PCIe, 1 x PCIe X4 slot |
环境 Environment | 操作温度 Operation Temp.: 0℃ ~ 60℃ 存储温度 Storage Temp.: -25℃ ~ 75℃ 操作湿度 Operation Humidity: 10% ~ 90% 存储湿度 Storage Humidity: 5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing |
电源输入 Power Input | Flex ATX PSU |
TPM | fTPM2.0 |
尺寸 Dimension | Mini-ITX (170 x 170mm) |
操作系统 OS | Windows 7/8/10, Linux |
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
