■ 产品简介 | ||
工业级嵌入式触摸屏电脑,使用超薄设计,拥有强固、无风扇、防震、兼容性强等特性,可广泛应用于工业自动化、嵌入式设备控制、MES系统、设备检测等领域。 | ||
■ 产品特性(卖点) | ||
支持Intel® Celeron® J1900高性能低功耗四核处理器,主频最大可以达到2.0GHz 17寸 LED背光显示屏,前面框支持IP65防护等级 铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果更好 工业等级五线全平面电阻触摸屏 可支援多种无线通讯模块扩展 支持双千兆网口 支持硬盘扩充安装 支持标准VESA及嵌入式安装方式 |
■ 产品规格 Specification | |
系统 System | |
处理器 Processor | Intel® Bay Trail Celeron® J1900 processor (2.00 GHz) |
内存 Memory | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
存储 Storage | 1 x 2.5" Drive Bay for SATA HDD/SSD, 1 x mSATA |
图形 Graphics | Intel® HD Graphics for Intel® Atom® Processor Z3700 Series |
操作系统 OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
触摸屏 Touchscreen | |
触摸屏 Touch Type | 全平面五线电阻触摸屏 5-Wire Resistive Touch |
触击 Touch | 35,000,000 times |
显示屏 Display | |
尺寸 Size | 17 inch |
分辨率 Resolution | 1280(H) x 1024(V) |
屏幕宽高比 Ratio | 4:3 |
亮度 Brightness | 250 nits |
可视区 Active Area | 337.92 x 270.336mm |
LCD尺寸 Dimension | 358.5(W) x 296.5(H) x 10.5(D) |
可视角 Viewing Angle | CR≥10,170°(H)/160°(V) ; CR≥5,178°(H)/170°(V) |
对比度 Contrast Ratio | 1000 |
色深 Display Color | 16.7M |
像素 Pixel Pitch | 0.264(H) x 0.264(V) |
背光 Backlight | LED Backlight |
背光寿命 Backlight Lifetime | 50000Hrs |
功耗 Power Consumption | 8.95W |
机构 Mechanical | |
前框 Front Panel | 铝 Aluminum |
铝挤 Heat-Sink | 铝 Aluminum |
底板 Rear Cover | 铁 SECC |
安装方式 Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
尺寸 Dimension | 392.4(W) x 327.7(H) x 66(D)mm |
建议开孔尺寸 Cut Out | 382.2 x 317.5mm |
重量 Weight | 5.2kg |
外部接口 External I/O | |
串口 COM | 4 x RS232 (COM1~4) |
USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
网口 Ethernet | 2 x Realtek® 8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
显示 Video | 1 x VGA (up to 2560 x 1600), 1 x HDMI (up to 1920 x 1200) |
电源输入 Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
音频 Audio | 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
内部接口 Internal I/O | |
扩展接口 Expansion | 1 x Full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G), 1 x SIM Card Slot |
电源 Power | |
电源输入 Power Input | 12V DC |
适配器 Adapter | AC-DC, 12V@5A, 60W |
环境 Environment | |
操作温度 Operation Temp. | -10℃ ~ 50℃ (SSD), 0℃ ~ 40℃ (HDD) |
存储温度 Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
湿度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing |
随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 1Grms (HDD) operation, 5~500Hz, 2Grms (SSD) operation |
正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
机械冲击 Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
认证 Certification | |
安规认证Safety Certification | CCC |
更多内容请访问 苏州桦汉科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=57650)
嵌入式主板助力智能闸机提高铁路交
华北工控| 网络安全问题突出 打造工
华北工控嵌入式主板助力无人机交警
华北工控| 人证核验终端升级 人脸识
华北工控嵌入式主板应用于社区智能
华北工控嵌入式主板助力智能一卡通
华北工控嵌入式主板应用于老人陪护
华北工控嵌入式主板护航酒店登记人
Grantech艾讯宏达 YS7F833-N凌动3.
威盛 EPIA-P820 Pico-ITX系列嵌入式
艾讯宏达 SYS72601VEE嵌入式主板技
威盛 VB8004嵌入式主板产品简介(英
威盛嵌入式主板(2012 VEPD Board B
艾讯宏达 板载内存嵌入式主板SYS7F
艾讯宏达GM453.5嵌入式主板SYS7F95
ARBOR嵌入式主板在医用B超诊断仪中
威盛VB7009嵌入式主板在POS机中的应
华北科技嵌入式主板在轨道中的应用
悦升嵌入式主板在一体机中的应用
IVB赛扬发热高清广告播放机 悦升
悦升GN-E240/T48/E350 嵌入式主板在
悦升嵌入式主板车载电子解决方案
ARBOR宽温级嵌入式主板在医疗多参数
