关键字: | 桦汉科技 CES-2H11-A240 工控机 |
产品分类: | 工控机 工控机整机 上架式工控机 |
品牌: | Ennoconn桦汉科技 |
- 产品简介:
- Intel H110芯片组,VGA/HDMI,2 x LAN,多USB。
■ 产品简介 | |||
具备紧凑尺寸、高性能、高性价比等特性; 在小型体积下仍拥有良好扩展性能;该机箱采用小型化设计, 可以满足在狭小空间安装的需要。主要应用领域:金融、智能服务、智能制造等。 | |||
■ 产品特性 | |||
支持 Intel® 6th/7th Gen. Core™ i3/i5/i7 Pentium® Celeron® 高性能处理器 采用H110芯片组 支持双千兆网口 支持 VGA/HDMI双屏异显 内置一根PCIe X 4 |
■ 产品规格 | |||
系统 System | |||
处理器 Processor | Intel® 6th/7th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® processor, LGA1151 Socket | ||
芯片 Chipset | Intel® H110 Chipset | ||
内存 Memory | DDR4 1866/2133/2400MHz, 2 x SODIMM Slot, up to 32GB | ||
存储 Storage | 2 x SATA 3.0, 1 x M.2 | ||
图形 Graphics | Intel® HD Graphics, dual display | ||
操作系统 OS | Windows 7/8/10, Linux | ||
外部接口 External I/O | |||
网口 Ethernet | 2 x RJ45 Realtek 8111H GbE (10/100/1000 Mbps) | ||
音频 Audio | 1 x Line-in, 1 x Line-out, 1 x Mic-in | ||
显示 Video | 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200 1 x HDMI: max resolution up to 2560 x 1600 | ||
串口 COM | 4 x RS232 | ||
GPIO | 1 x 8-bit GPIO | ||
USB | 4 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 | ||
内部接口 Internal I/O | |||
扩展接口 Expansion | 1 x PCIe X 4 Slot, 1 x Mini-PCIe Slot | ||
风扇 FAN | 2 (CPU_Fan, SYS_Fan) | ||
SIM Slot | 1 | ||
USB | 1 x Vertical Type A 2.0 | ||
环境 Environment | |||
操作温度 Operation Temp. | 0℃~ 40℃ | ||
存储温度 Storage Temp. | -20℃~ 60℃ | ||
湿度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing | ||
电源 Power | |||
电源输入 Power Input | 100~240V(AC) | ||
电源功耗 Power Watt | 250W | ||
机构 Mechanical | |||
外观 Housing | SGCC | ||
尺寸 Dimensions | 280(L) x 270(W) x 100(H)mm | ||
重量 Weight | 3.5kg (约) | ||
安装方式 Mounting | 桌面式 (Desk-Mount) | ||
认证 Certifications | |||
安规认证Safety Certification | CCC | ||
更多内容请访问 苏州桦汉科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=57650)
