关键字: | 桦汉科技 CEP-15RS-J190 平板电脑 |
产品分类: | 工控机 工控机整机 平板电脑(PPC) |
品牌: | Ennoconn桦汉科技 |
- 产品简介:
- 15" 全平面五线电阻屏,BayTrail J1900。
■ 产品简介 | |
工业级嵌入式触摸屏电脑,使用超薄设计,拥有强固、无风扇、防震、兼容性强等特性,可广泛应用于工业自动化、嵌入式设备控制、MES系统、设备检测等领域。 | |
■ 产品特性 | |
支持Intel® Celeron® J1900高性能低功耗四核处理器,主频最大可以达到2.0GHz 15寸 LED背光显示屏,前面框支持IP65防护等级 铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果更好 工业等级五线全平面电阻触摸屏 可支援多种无线通讯模块扩展 支持双千兆网口 支持硬盘扩充安装 支持标准VESA及嵌入式安装方式 |
■ 产品规格 Specification | |
系统 System | |
处理器 Processor | Intel® Bay Trail Celeron® J1900 processor (2.00 GHz) |
内存 Memory | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
存储 Storage | 1 x 2.5" Drive Bay for SATA HDD/SSD, 1 x mSATA |
图形 Graphics | Intel® HD Graphics for Intel® Atom® Processor Z3700 Series |
操作系统 OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
触摸屏 Touchscreen | |
触摸屏 Touch Type | 全平面五线电阻触摸屏 5-Wire Resistive Touch |
触击 Touch | 35,000,000 times |
显示屏 Display | |
尺寸 Size | 15 inch |
分辨率 Resolution | 1024(H) x 768(V) |
屏幕宽高比 Ratio | 4:3 |
亮度 Brightness | 300 nits |
可视区 Active Area | 304.128 x 228.096mm |
LCD尺寸 Dimension | 326.5(W) x 253.5(H) x 11.8(D) |
可视角 Viewing Angle | 80°(T)/80°(B) 80°(L)/80°(R) |
对比度 Contrast Ratio | 800 |
色深 Display Color | 16.2M/262K |
像素 Pixel Pitch | 0.297(H) x 0.297(V) |
背光 Backlight | LED Backlight |
背光寿命 Backlight Lifetime | 30000Hrs |
功耗 Power Consumption | 7.56W |
机构 Mechanical | |
前框 Front Panel | 铝 Aluminum |
铝挤 Heat-Sink | 铝 Aluminum |
底板 Rear Cover | 铁 SECC |
安装方式 Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
尺寸 Dimension | 351.6(W) x 275.6(H) x 68.4(D)mm |
建议开孔尺寸 Cut Out | 341.4 x 265.4mm |
重量 Weight | 4.2kg |
外部接口 External I/O | |
串口 COM | 4 x RS232 (COM1~4) |
USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
网口 Ethernet | 2 x Realtek® 8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
显示 Video | 1 x VGA (up to 2560 x 1600), 1 x HDMI (up to 1920 x 1200) |
电源输入 Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
音频 Audio | 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
内部接口 Internal I/O | |
扩展接口 Expansion | 1 x Full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G), 1 x SIM Card Slot |
电源 Power | |
电源输入 Power Input | 12V DC |
适配器 Adapter | AC-DC, 12V@5A, 60W |
环境 Environment | |
操作温度 Operation Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD), 0℃ ~ 40℃ (HDD) |
存储温度 Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
湿度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing |
随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 1Grms (HDD) operation, 5~500Hz, 2Grms (SSD) operation |
正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
机械冲击 Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
认证 Certification | |
安规认证 Safety Certification | CCC |
更多内容请访问 苏州桦汉科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=57650)
2018深圳工业平板电脑的主要特性及
德航智能携天启/手持系列等工业平板
华北工控| 工业平板电脑 不仅仅是工
暑假大片纷至沓来 华北工控平板电
强固超薄型手持工业平板电脑
磐仪推出新款RISC架构平板电脑IOT-
华北工控嵌入式平板电脑放彩购物商
应用案例 |打造专业级别智能医疗平
稳信 TPC-1012-E3845 触控平板电脑
派勤工控PPC-12A工业平板电脑
稳信 TPC-1015-E3845 触控平板电脑
稳信 TPC-1015-N2600/N2800触控平板
融电加固型平板电脑
阿普奇工业平板电脑TPC7000-6系列(
威强电轻工业平板电脑解决方案
微嵌安卓系统工业平板电脑
工业平板电脑在机场除冰车上的现场
研控科技PPC-1201工业平板电脑应用
工业平板电脑与平板电脑的四大不同
特控工业平板电脑在智能建筑管理系
工业平板电脑在轨道交通监测系统中
工业平板电脑在构建智慧医院中的作
富士康FOXKPC工业平板电脑助力注塑
特控工业平板电脑在视觉检测设备中
