桦汉科技CEP-10PW-J190工业平板电脑
2019/7/2 10:57:37
10.1" 工业级液晶屏, 5,0000小时LED背光寿命 16:9宽屏幕,全平面10点投射式电容屏
产品分类:品牌:
■ 产品简介 | |
整机采用Intel® Celeron® J1900 CPU,超薄设计,拥有强固、无风扇、防震、兼容性强等特性,可广泛应用于工业自动化、MES控制终端、嵌入式设备控制、自助设备控制终端、数控机床等领域。 | |
■ 产品特性 | |
支持Intel® Celeron® J1900高性能低功耗四核处理器,主频最大可以达到2.0GHz 10.1寸 450nits高亮LED背光显示屏,前面框支持IP65防护等级 铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果更好 工业等级10点投射式全平面电容屏 可支援多种无线通讯模块扩展 产品外壳接地保护 支持双千兆网口 支持标准VESA及嵌入式安装方式 |
■ 产品规格 Specification | |
系统 System | |
处理器 Processor | Intel® Bay Trail Celeron® J1900 processor (2.00 GHz) |
内存 Memory | 1 x DDR3L 1333/1600 SODIMM slot, up to 8GB |
存储 Storage | 1 x mSATA |
图形 Graphics | Intel® HD Graphics for Intel® Atom® Processor Z3700 Series |
操作系统 OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
触摸屏 Touchscreen | |
触摸屏 Touch Type | 10点投射式电容屏 P-cap Multi-Touch |
触击 Touch | 35,000,000 times |
显示屏 Display | |
尺寸 Size | 10.1 inch |
分辨率 Resolution | 1024 (H) x 600 (V) |
屏幕宽高比 Ratio | 16:9 |
亮度 Brightness | 450 nits |
可视区 Active Area | 222.72 (H) x 125.28 (V)mm |
LCD尺寸 Dimension | 235.0 (W) x 143.0 (H) x 4.9 (D)mm |
可视角 Viewing Angle | 80°(R)/80°(L) 80°(B)/75°(T) |
对比度 Contrast Ratio | 800 |
色深 Display Color | 16.7M |
像素 Pixel Pitch | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) |
背光 Backlight | LED Backlight |
背光寿命 Backlight Lifetime | 50000Hrs |
功耗 Power Consumption | 4.8W |
机构 Mechanical | |
前框 Front Panel | 铝 Aluminum |
铝挤 Heat-Sink | 铝 Aluminum |
底板 Rear Cover | 铁 SECC |
安装方式 Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
尺寸 Dimension | 272.1(W) x 173.8(H) x 60(D)mm |
建议开孔尺寸Cut Out | 264.1 x 165.8mm |
重量 Weight | 2.1kg |
外部接口 External I/O | |
串口 COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
网口 Ethernet | 2 x Realtek® 8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
显示 Video | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
电源输入 Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
内部接口 Internal I/O | |
扩展接口 Expansion | 1 x Full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G), 1 x SIM Card Slot |
电源 Power | |
电源输入 Power Input | 12V DC |
适配器 Adapter | AC-DC, 12V@5A, 60W |
环境 Environment | |
操作温度 Operation Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
存储温度 Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
湿度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing |
随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
机械冲击 Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
认证 Certification | |
安规认证 Safety Certification | CCC |
西安巡演 | 以创新驱动,助力企业“智造”升级!
精彩纷呈 完美收官 | 桦汉科技2024深圳充换电展CPSE高燃时刻
爆款来袭!桦汉科技全新推出CEAS系列自动化控制器
展会邀请 | 第24届上海工博会,桦汉科技诚邀您共鉴智能未来!
小身材也有高性能!桦汉全新Mini-ITX工业主板,助力产业能效升级
