产品选型
桦汉科技CEP-12RS-J190工业平板电脑
2019/7/2 11:02:52
12.1" 全平面五线电阻屏,BayTrail J1900
产品分类:
品牌:
■ 产品简介
工业级嵌入式触摸屏电脑,使用超薄设计,拥有强固、无风扇、防震、兼容性强等特性,可广泛应用于工业自动化、嵌入式设备控制、硫化机设备控制等领域。
■ 产品特性
支持Intel® Celeron® J1900高性能低功耗四核处理器 ,主频最大可以达到2.0GHz
12.1寸 450nits高亮LED背光显示屏,前面框支持IP65防护等级
铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果更好
工业等级五线全平面电阻触摸屏
可支援多种无线通讯模块扩展
支持双千兆网口
支持标准VESA及嵌入式安装方式
■ 产品规格   Specification
 系统 System
 处理器 Processor  Intel® Bay Trail Celeron® J1900 processor (2.00 GHz)
 内存 Memory  1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB
 存储 Storage  1 x mSATA
 图形 Graphics  Intel® HD Graphics for Intel® Atom® Processor Z3700 Series
 操作系统 OS  Windows 7/8.1/10, Linux
 触摸屏 Touchscreen
 触摸屏 Touch Type  全平面五线电阻触摸屏 5-Wire Resistive Touch
 触击 Touch  35,000,000 times
 显示屏 Display
 尺寸 Size  12.1 inch
 分辨率 Resolution  1024(H) x 768(V)
 屏幕宽高比 Ratio  4:3
 亮度 Brightness  450 nits
 可视区 Active Area  245.76(H) x 184.32(V)mm
 LCD尺寸 Dimension  279.0(W) x 209.0(H) x 8.6(D)mm
 可视角 Viewing Angle  80°(R)/80°(L) 80°(U)/80°(D)
 对比度 Contrast Ratio  700
 色深 Display Color  16.2M/262K
 像素 Pixel Pitch  0.240(H) x 0.240(V)
 背光 Backlight  LED Backlight
 背光寿命 Backlight Lifetime  50000Hrs
 功耗 Power Consumption  6.4W
 机构 Mechanical
 前框 Front Panel  铝 Aluminum
 铝挤 Heat-Sink  铝 Aluminum
 底板 Rear Cover  铁 SECC
 安装方式 Mounting  Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm)
 尺寸 Dimension  307(W) x 241.6(H) x 60(D)mm
 建议开孔尺寸 Cut Out  299 x 233.6mm
 重量 Weight  2.9kg
 外部接口 External I/O
 串口 COM  2 x RS232 (COM1~2)
 USB  1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
 网口 Ethernet  2 x Realtek® 8111F GbE (10/100/1000 Mbps)
 显示 Video  1 x VGA (up to 2560 x 1600)
 电源输入 Power Input  1 x Power Connector (2P Phoenix)
 内部接口 Internal I/O
 扩展接口 Expansion  1 x Full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G), 1 x SIM Card Slot
 电源 Power
 电源输入 Power Input  12V DC
 适配器 Adapter  AC-DC, 12V@5A, 60W
 环境 Environment
 操作温度 Operation Temp.  -10℃ ~ 60℃ (SSD)
 存储温度 Storage Temp.  -40℃ ~ 70℃
 湿度 Relative Humidity  5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing
 随机振动 Random Vibration  5~500Hz, 2Grms (SSD) operation
 正弦振动 Sine Vibration  5~500Hz, 2G Non-operation
 机械冲击 Shock  10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation
 认证 Certification
 安规认证Safety Certification  CCC
西安巡演 | 以创新驱动,助力企业“智造”升级!
精彩纷呈 完美收官 | 桦汉科技2024深圳充换电展CPSE高燃时刻
爆款来袭!桦汉科技全新推出CEAS系列自动化控制器
展会邀请 | 第24届上海工博会,桦汉科技诚邀您共鉴智能未来!
小身材也有高性能!桦汉全新Mini-ITX工业主板,助力产业能效升级
