Senex-森纳士 AP型电容式智能绝对压力变送器
I压力类型:绝压,测量介质:液体、气体和汽体,测量范围:0~6890KPa
产品分类:仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力变送器
品牌:森纳士
技术指标
压力类型:绝压
测量介质:液体、气体和汽体
测量范围:0~6890KPa
电源:12~45VDC
输出信号:4~20mADC叠加HART协议信号(两线制)
负载特性:负载电阻回路允许的最大负载电阻Rmax=(E-12)/0.02(Ω)
防爆标志:隔爆型: dIICT6 Gb;本安型: iaIICT6 Ga
温度范围:介质温度-40~+104℃,储存温度-40~+85℃,工作温度-20~+85℃(带数字表头时,-20~+70℃)
相对湿度:0~100%
超压极限:13.8MPa(量程0-6.89MPa)
阻尼:0.2~32.0s可调
启动时间:3s
量程比:40:1
性能指标
准确度:量程代码为4、5时:
TD≤10, ±0.1% 40≥TD≥10, ±0.05%*(1+0.1*TD)
量程代码为6、7、8时 :
Td≤10, ±0.15% 40≥TD≥10, ±0.075%*(1+0.1*TD)
注:TD=量程代码最大量程/调校量程
稳定性:±0.2%(6个月误差)
温度影响:最大量程的±0.25/55℃
超压影响:<±0.25%(加压140kgf/cm2后)
电源影响:小于输出量程的0.005%V
震动影响:±0.05%/g,任意轴向200Hz
电磁辐射:符合IEC801标准
Senex超高压压力变送器700MPA量产
森纳士获得SIL资质认证证书
森纳士获国家超高压基准试验室检验验证
森纳士产品通过中美两国第三方检测机构千万次高频脉冲测试
森纳士欢迎您莅临参观多国仪器仪表展
