Senex-森纳士 LD1系列充电式触头压力测量仪
2019/7/10 13:32:42
LD1型充电式触头压力测量仪具有高稳定性、高可靠性的压力测量功能,采用直接接触测量方法的设计理念;具有测量直观准确,测量时不需交流电源,操作简便快捷等优点。
产品分类:仪器仪表
品牌:森纳士
特 点:
采用国外先进技术
测量直观准确,不需交流电源
压力类型:表压
准确度:1.0级、0.5级
采用激光打标,确保产品之可溯源性
应 用:
>高低压隔离开关
>梅花触头
>SF6负荷开关
>高压固体绝缘柜主回路接插件
>低压抽屉式开头柜主回路接插件
技术性能参数指标:
测量介质:17-4PH不锈钢
测量范围:0~200N、0~300N、0~500N、0~800N、0~1000N
过载压力:2倍满量程
压力感应区厚度:5mm、6mm、8mm(其他厚度在此基础加夹具加厚)
环境温度:-20〜+85°C
储存温度:-40〜+90°C
相对湿度:≤95%(40°C)
上升时间:≤5ms可达90%FS
准确度:1.0级,0.5级
温度补偿范围:0~70℃
零点漂移:≤0.05%FS/℃
稳定性:0.5%FS/年
外壳材料:304或316不锈钢和塑料外壳
电源:DC12V 1.5Ah
说明:
(1)产品成套配件:可充电电池:型号FEB10S 12V 1.5Ah
(2)产品成套配件:充电器:型号MT1008 12V 电流1.5Ah
(3)产品成套配件:便携式仪器箱体
Senex超高压压力变送器700MPA量产
森纳士获得SIL资质认证证书
森纳士获国家超高压基准试验室检验验证
森纳士产品通过中美两国第三方检测机构千万次高频脉冲测试
森纳士欢迎您莅临参观多国仪器仪表展
