Senex-森纳士 DK系列电子式压力开关
DK系列电子式压力开关是以高性能电子元器件为基础,以进口高精度压力敏感元器件为测量元件,具有准确度高、响应快、性能稳定、体积小、易操作、使用和安装方便等优点。
产品分类:仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力开关
品牌:森纳士
特 点:
采用国外先进技术
小体积、高性价比
全焊接结构
响应速度快、无死区、准确度高、可靠性好
寿命长,采用电子式固体开关,与机械式开关相比寿命更长
压力类型:表压
准确度:1.0级、0.5级、0.25级
压力控制点可调
采用激光打标,确保产品之可溯源性
应 用:
>液压及气动控制系统
>空气压缩
>机车制动系统
>楼宇自控、恒压供水
>工业过程检测与控制
>锅炉
技术性能参数指标:
测量介质:与304、316或316L不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
测量范围:0~0.6MPa至0~150MPa
过载压力:2倍满量程
双点式:常开、常闭开关各一组,压力高于上限值时,开关状态转换;压力低于下限值时,开关状态恢复;
单点式:4~20mA输出及常开、常闭开关各一组,压力高于设定值时,开关状态转换;压力低于设定值时,开关状态恢复。
供电电压:双点式:15~37VDC,单点式:19~37VDC
介质温度:-20〜+85°C
环境温度:-20〜+85°C
储存温度:-40〜+90°C
相对湿度:≤95%(40°C)
上升时间:≤5ms可达90%FS
准确度:1.0级,0.5级,0.25级
输入/输出耐压:2500VAC
开关耐压:60VDC
开关满负载电流:1ADC
开关寿命:≥10万次
温度补偿:温度补偿范围0~70℃
零点漂移:≤0.05%FS/℃
稳定性:0.5%FS/年
介质接触材料:304、316或316L不锈钢
外壳材料:304或316不锈钢
安装方式:螺纹安装
压力连接:M20×1.5外螺纹(标准配置)等
电气连接:六芯屏蔽电缆(防护等级IP65)
Senex超高压压力变送器700MPA量产
森纳士获得SIL资质认证证书
森纳士获国家超高压基准试验室检验验证
森纳士产品通过中美两国第三方检测机构千万次高频脉冲测试
森纳士欢迎您莅临参观多国仪器仪表展
