产品选型
Senex-森纳士 DC系列清洁平面型压力变送器
DC系列清洁平面型产品是加装焊接密封隔离膜片结构而组成,避免了介质直接接触压力变送器的测量膜片及密封材料,因而为非一般介质(如高粘度及结晶状介质)或特殊场合的压力测量提供了可靠的途径。
产品分类:
仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力变送器
品牌:
森纳士
特 点:
  • 采用国外先进技术
  • 小体积、高性价比、高稳定性、高灵敏度
  • 0〜0.01Mpa至0〜250Mpa
  • 不锈钢隔离膜片及全焊接结构
  • 多种量程选择
  • 防雷击、防射频干扰
  • 具有零点/满量程可调的选购件
  • 压力类型:表压
  • 准确度:1.0级、0.5级、0.25级
  • 采用激光打标,确保产品之可溯源性
应 用:
>食品卫生行业
>医药造纸行业
>污水液位
>饮料罐液位
>管道液位测量
>其它卫生工业领域
技术性能参数指标:
测量介质:与304、316或316L不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
测量范围:表压0〜0.O1MPa至0〜5Mpa
过载压力:2倍满量程
输出信号:4〜20mADC(两线制),0〜10VDC,0〜5VDC,1〜5VDC (三线制)
供电电压:9〜36VDC(两线制),24±5VDC (三线制)
介质温度:-30〜+85°C
环境温度:-20〜+85°C
储存温度:-40〜+90°C
相对湿度:≤95%(40°C)
上升时间:≤5ms可达90%FS
准确度:1.0级,0.5级,0.25级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
零点调节:输出量程的±8%
量程调节:输出量程的±20%
温度漂移:在±0.05%FS/°C (温度范围-20〜85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补偿范围:0〜70°C
稳定性:典型:±0.1%FS/年  最大:±0.2%FS/年
介质接触材料:304、316或316L不锈钢
外壳材料:304或316不锈钢
安装方式:螺纹安装
压力连接:FB-M44×1.25螺纹接头、FU-11/2″三叶接头、FT-2″三叶接头
电气连接:四芯屏蔽电缆(防护等级IP65)、DIN接头
Senex超高压压力变送器700MPA量产
森纳士获得SIL资质认证证书
森纳士获国家超高压基准试验室检验验证
森纳士产品通过中美两国第三方检测机构千万次高频脉冲测试
森纳士欢迎您莅临参观多国仪器仪表展
