Senex-森纳士 DG2系列超轻型压力变送器
2019/7/10 12:47:18
DG2超轻型压力变送采用先进的MEMS传感器生产技术,高度集成,体积精巧,重量小于25g,适用于无人机、工业机器人、氢燃料电池堆等领域。
产品分类:仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力变送器
品牌:森纳士
特 点:
体积精巧
重量轻
传感器一体化设计,无焊缝
可测氢气压力、防氢透、氢脆
应 用:
>无人机
>工业机器人
>氢气燃料电池堆
技术性能参数指标:
重量:<25g
介质接触材料:17-4PH/316L不锈钢
测量范围:0~350kPa-150Mpa
准确度:1级,0.5级,0.25级(包含非线性、迟滞、重复性的综合误差)
供电电压:5VDC
介质温度:-30〜+85°C
环境温度:-20〜+85°C
储存温度:-40〜+90°C
相对湿度:≤95%(40°C)
上升时间:≤5ms可达90%FS
温度漂移:在±0.05%FS/°C
温度补偿范围:0〜70°C
稳定性:±0.25%FS/年
绝缘电阻:>100MΩ/250VDC
绝缘强度:频率为50Hz,电压为500V正弦交流电压不会击穿
压力连接:1/8-27NPT
压力类型:表压
Senex超高压压力变送器700MPA量产
森纳士获得SIL资质认证证书
森纳士获国家超高压基准试验室检验验证
森纳士产品通过中美两国第三方检测机构千万次高频脉冲测试
森纳士欢迎您莅临参观多国仪器仪表展
