Senex-森纳士 DG2系列精巧型压力变送器
DG2系列精巧型压力变送器温度漂移特性能够满足大部分工业应用的场合,过程连接与传感器一体化整体设计,不存在焊缝和密封圈,保证了产品的可靠性和长期稳定性,对脉动电压和过载压力有较好的适应性。
产品分类:仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力变送器
品牌:森纳士
特 点:
采用硅应变先进技术
小体积、高性价比、高稳定性、高灵敏度
防雷击、防射频干扰
可承受5倍量程的破坏压力
全焊接结构
压力类型:表压
准确度:0.05级、0.1级、0.25级、0.5级、1.0级
应 用:
>液压及气动控制系统
>液位测量与控制
>石化、环保、空气压缩
>电站运行巡检、机车制动系统
>热电机组
>轻工、机械、冶金
>楼宇自控、恒压供水
>其它自动控制和检测系统
>工业过程检测与控制
技术性能参数指标:
测量介质:与17-4PH/316L不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
测量范围:表压0~0.35-150MPa
过载压力:3倍满量程
输出信号:4〜20mADC(两线制),0〜10VDC,0〜5VDC,1〜5VDC (三线制)
供电电压:10〜30VDC
介质温度:-40〜+125°C
环境温度:-40〜+125°C
储存温度:-40〜+125°C
相对湿度:≤95%(40°C)
上升时间:≤5ms可达90%FS
准确度:1.0级,0.5级,0.25级,0.1级,0.05级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
温度漂移:在±0.05%FS/°C (温度范围-20〜85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补偿:温度补偿范围-40~85°C
稳定性:典型:±0.15%FS/年
介质接触材料:17-4PH/316L不锈钢
外壳材料:304或316不锈钢
安装方式:螺纹安装
压力连接:M20×1.5、Gl/4阳螺纹等规格可选
电气连接:四芯屏蔽电缆(防护等级IP65)、HSM接头、M12*1连接器等可选
Senex超高压压力变送器700MPA量产
森纳士获得SIL资质认证证书
森纳士获国家超高压基准试验室检验验证
森纳士产品通过中美两国第三方检测机构千万次高频脉冲测试
森纳士欢迎您莅临参观多国仪器仪表展
