Senex-森纳士 DG系列数字压力计
DG系列数字压力计具有高精度压力测量功能,高可靠性,采用软/硬件的微功耗设计理念。显示采用FSTN全视角段码液晶,读数醒目直观。主要用于校验一般压力表或其它压力仪器仪表,亦可广泛用于精密压力测量使用。
产品分类:仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力计
品牌:森纳士
特 点:
采用国外先进技术
准确度达0.1级,微功耗,高可靠性
面板按键功能操作,方便用户快速熟悉使用
多达十种压力单位可选,kPa、hPa、MPa、mbar、bar、psi、mmH2O、mmHg、kgf/cm2
电压输出,输出信号0~5V或1~5V可选择
显示采用FSTN全视角段码液晶,读数醒目直观,显示可以选择电压值、压力值以及百分比
提供制造商及用户校准功能,可满足不同使用者的需求
程比4:1,量程设定无需标准压力源
隔爆结构,满足特殊要求场合,防爆等级dIICT6
应 用:
>可应用于冶金、石油、化工、电力、天然气、计量及科研等部门的精密压力控制系统
>特别适用于石油、能源、环保行业中无人值守远程监控系统,通过无线通信,可实现对远程设备的分布式监控和集中式管理
>可用于压力表和压力变送器的校验
技术性能参数指标:
测量介质:与304、316或316L不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
测量范围:0~0.5-250MPa
过载压力:当压力小于150MPa时取两倍满量程,当压力大于150MPa时取300MPa
输出信号:带液晶显示,0-5V或1-5V直流电压信号输出
供电电压:6〜12VDC
介质温度:-30〜+85°C
环境温度:-20〜+85°C
储存温度:-40〜+90°C
相对湿度:≤95%(40°C)
准确度:0.1级
回程误差:不大于基本误差限的绝对值
量程调节:输出量程的±20%
温度补偿范围:0〜70°C
稳定性:典型:±0.1%FS/年 最大:±0.2%FS/年
绝缘电阻:测试电压为100V时,绝缘电阻不低于20MΩ
绝缘强度:频率为50Hz,电压为500V正弦交流电压不会击穿
压力类型:表压、绝压
工艺材料:外壳采用铝合金材料,介质接触材料采用304、316或316L不锈钢
Senex超高压压力变送器700MPA量产
森纳士获得SIL资质认证证书
森纳士获国家超高压基准试验室检验验证
森纳士产品通过中美两国第三方检测机构千万次高频脉冲测试
森纳士欢迎您莅临参观多国仪器仪表展
