Senex-森纳士 DG系列压阻式差压压力变送器
DG系列压阻式差压变送器的敏感元件是一种一体化全焊接的差压测量元件,在芯片和两个波纹膜片之间充有硅油,由于敏感芯片上的惠斯登电桥输出的信号与差压有着良好的线性关系,所以可以实现对被测差压的准确测量。
产品分类:仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力变送器
品牌:森纳士
特 点:
传感器为扩散硅压阻式差压传感器,不锈钢316L隔离膜片
全焊接式结构(无密封圈),外壳防护等级IP65
准确度:1.0级、0.5级、0.25级
多种量程选择
压力类型:差压
经过温度补偿和高温老化处理,性能稳定可靠
全不锈钢结构设计,体积小巧重量轻,安装方便
采用激光打标,确保产品之可溯源性
应 用:
>适用于石油、化工、电力、水文、城市供水等管道的各种气体、液体的差压测量。
技术性能参数指标:
测量介质:与304、316或316L不锈钢兼容的各种液体、气体
测量范围:0〜2MPa
过载压力:正向允许过压:2倍满量程 负向允许过压:满量程
输出信号:4〜20mADC(两线制),0-5VDC、1-5VDC、0.5~4.5VDC(三线制)
供电电压:10〜32VDC
介质温度:-10〜+80°C
环境温度:-20〜+85°C
储存温度:-40〜+90°C
相对湿度:≤95%(40°C)
上升时间:≤5ms可达90%FS
准确度:1.0级,0.5级,0.25级
回程误差:不大于基本误差限的绝对值
温度补偿范围:0〜70°C
稳定性:典型:±0.15%FS/年
结构材料:壳体:304或316不锈钢 隔离膜片:316L不锈钢 灌注液体:硅油
外壳材料:304或316不锈钢
电气连接:四芯屏蔽电缆(防护等级IP65)、DIN接头等
Senex超高压压力变送器700MPA量产
森纳士获得SIL资质认证证书
森纳士获国家超高压基准试验室检验验证
森纳士产品通过中美两国第三方检测机构千万次高频脉冲测试
森纳士欢迎您莅临参观多国仪器仪表展
