Senex-森纳士 DG系列小平面膜型压力变送器
DG系列小平面膜型压力变送器适用于粘稠介质的压力测量,采用平面膜片式测量结构,无介质堵塞隐患,体积小,重量轻,安装方便,适用于工业机器人、车辆产线检测等领域。
产品分类:仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力变送器
品牌:森纳士
特 点:
平面膜片式结构
体积小,重量轻,性能稳定
0~350kPa至0~4Mpa
全焊接结构
准确度:0.5级
应 用:
>工业机器人系统
>车辆产线检测系统
>其它自动控制和检测系统
>工业过程检测与控制
技术性能参数指标:
测量介质:与304、316或316L不锈钢兼容的各种粘稠介质
测量范围:表压0~0.8MPa至0~4MPa
过载压力:2倍满量程
输出信号:4〜20mADC,0〜10VDC,0〜5VDC,1〜5VDC
供电电压:9〜36VDC(两线制)
介质温度:-30〜+85°C
环境温度:-20〜+85°C
储存温度:-40〜+90°C
相对湿度:≤95%(40°C)
上升时间:≤5ms可达90%FS
准确度:0.5级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
零点调节:输出量程的±8%
量程调节:输出量程的±20%
温度漂移:在±0.05%FS/°C (温度范围-20〜85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补偿范围:0〜70°C
稳定性:±0.2%FS/年
介质接触材料:304、316或316L不锈钢
电气连接:电缆、航空插头、DIN接头
Senex超高压压力变送器700MPA量产
森纳士获得SIL资质认证证书
森纳士获国家超高压基准试验室检验验证
森纳士产品通过中美两国第三方检测机构千万次高频脉冲测试
森纳士欢迎您莅临参观多国仪器仪表展
