产品选型
Senex-森纳士 DG系列平面膜型压力变送器
平面膜型压力变送器特别适合对粘稠介质(泥浆、煤浆、油漆、原油等)压力的测量。具有体积小、重量轻、高精度、高可靠性和安装方便的特点。
产品分类:
仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力变送器
品牌:
森纳士
特 点:
  • 采用国外先进技术
  • 小体积、高性价比、高稳定性、高灵敏度
  • 0〜0.8Mpa至0〜70Mpa
  • 全焊接结构
  • 多种量程选择
  • 防雷击、防射频干扰
  • 具有零点/满量程可调的选购件
  • 压力类型:表压、绝压
  • 准确度:1.0级、0.5级、0.25级、0.1级
  • 可选用小型一体化数字显示表
  • 采用激光打标,确保产品之可溯源性
应 用:
>化工涂料、油漆检测系统
>环保煤矿
>密封油压系统
>实验或检测设备
>泥浆、煤浆、原油等粘稠介质
技术性能参数指标:
测量介质:与304、316或316L不锈钢兼容的各种粘稠介质
测量范围:0~0.8MPa至0~70MPa
过载压力:2倍满量程
输出信号:4〜20mADC(两线制)0〜10VDC,0〜5VDC,1〜5VDC (三线制)
供电电压:9〜36VDC(两线制),24±5VDC (三线制)
介质温度:-30〜+85°C
环境温度:-20〜+85°C
储存温度:-40〜+90°C
相对湿度:≤95%(40°C)
上升时间:≤5ms可达90%FS
准确度:1.0级,0.5级,0.25级,0.1级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
零点调节:输出量程的±8%
量程调节:输出量程的±20%
温度漂移:在±0.05%FS/°C (温度范围-20〜85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补偿范围:0〜70°C
稳定性:典型:±0.1%FS/年  最大:±0.2%FS/年
介质接触材料:304、316或316L不锈钢
外壳材料:304或316不锈钢
安装方式:螺纹安装
压力连接:M20X1.5、G1/2阳螺纹等
电气连接:四芯屏蔽电缆(防护等级IP65)、航空插头、DIN接头
Senex超高压压力变送器700MPA量产
森纳士获得SIL资质认证证书
森纳士获国家超高压基准试验室检验验证
森纳士产品通过中美两国第三方检测机构千万次高频脉冲测试
森纳士欢迎您莅临参观多国仪器仪表展
