Senex-森纳士 DP型单晶硅差压变送器
DP1300-DP差压变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度、压力、以及流量,然后将其转变成4~20mADC HART电流信号输出。DP1300-DP也可与HART375手操器相互通信,进行参数设定、过程监控等。
产品分类:仪器仪表 压力仪表 现场仪表 差压变送器
品牌:森纳士
标准规格
(以标准零点为基准调校量程,不锈钢 316L膜片,填充液为硅油)
1性能规格
调量程的参考精度
(包括从零点开始的线性、回差和重复性)
± 0.075%
若TD>10 (TD=最大量程/调节量程)则为:
±(0.0075×TD)%
平方根输出精度为以上线性参考精度的1.5倍
环境温度影响
量程代码 | -20℃~65℃总影响量 |
A | ±(0.45×TD+0.25)%×Span |
B | ±(0.30×TD+0.20)%×Span |
C/D/F | ±(0.20×TD+0.10)%×Span |
量程代码 | -40℃~-20℃和65℃~85℃总影响量 |
过范围影响:±0.075%×Span
静压影响
量程代码 | 影响量 |
A | ±(0.5%Span)/4MPa |
B | ±(0.3%Span)/10MPa |
C/D/F | ±(0.1%Span)/10MPa |
过压影响
量程代码 | 影响量 |
A | ±0.5%×Span/4MPa |
B | ±0.2%×Span/16MPa |
C/D/F | ±0.1%×Span/16MPa |
长期稳定性
量程代码 | 影响量 |
A | ±0.5%×Span/1年 |
B | ±0.2%×Span/1年 |
C/D/F | ±0.1%×Span/1年 |
电源影响:±0.001% /10V(12~42V DC),可忽略不计。
2功能规格
量程和范围
量程/ 范围 | kPa | mbar | |
A | 量程 | 0.1~1 | 1~10 |
范围 | -1~1 | -10~10 | |
B | 量程 | 0.2~6 | 2~60 |
范围 | -6~6 | -60~60 | |
C | 量程 | 0.4~40 | 4~400 |
范围 | -40~40 | -400~400 | |
D | 量程 | 2.5~250 | 25~2500 |
范围 | -250~250 | -2500~2500 |
F | 量程 | 30~3000 | 0.3~30 bar |
范围 | -500~3000 | -5~30bar |
量程限
在量程的上下限范围内,可以任意调整。
建议选择量程比尽可能低的量程代码,以优化性能特征。
零点设置
零点和量程可以调节到表中测量范围内的任何值,只要:标定量程≥最小量程
安装位置影响
与膜片面平行方向的安装位置变化不会造成零漂影响,若安装位置与膜片面超过90°的变化,会发生<0.4kPa范围内的零位影响,可以通过调节调零校正。无量程影响。
输出
2线制,4~20mADC,可选HART输出数字通讯,可选择线性或平方根输出。
输出信号极限:Imin=3.9mA,Imax=20.5mA
报警电流
低报模式(最小):3.7mA
高报模式(最大):21 mA
不报模式(保持):保持故障前的有效电流值
报警电流标准设置:高报模式
响应时间
放大器部件阻尼常数为0.1s;传感器时间常数为0.1~1.6s,取决于量程及量程比。附加的可调时间常数为:0.1~60s。
对非线性输出(如平方根功能)的影响取决于该功能,并可据此计算。
预热时间: < 15s
环境温度
-40~85℃
带液晶显示、氟橡胶密封圈时-20~65℃
储存温度/运输温度
-50~85℃;带液晶显示时:-40~85℃
工作压力
额定工作压力分为:16MPa、25MPa、40MPa三档
静压极限
从3.5kPa绝对压力至额定压力,保护压力可大于额定压力的1.5倍,同时加于变送器两侧。
单向过载极限:单向过载可达额定压力
电磁兼容性(EMC)
见下页《电磁兼容性附表》
3安装
电源及负载条件
电源电压为24V,R≤(Us-12V)/Imax kΩ
其中 Imax=23 mA
最大电源电压:42VDC
最小电源电压:12VDC,15VDC(背光液晶显示)
数字通讯负载范围: 250~600Ω
M20X1.5电缆密封扣,接线端子适用于0.5~2.5mm2的导线。
过程连接
过程连接法兰的两端面有NPT 1/4 和UNF 7/16``内螺纹。
4物理规格
材质
测量膜盒:不锈钢 316L
膜片: 不锈钢 316L、哈氏合金C
过程法兰:不锈钢 304
螺母及螺栓:不锈钢(A4)
填充液: 硅油
密封圈:丁腈橡胶(NBR)、氟橡胶(FKM)、
聚四氟乙烯(PTFE)
变送器外壳:铝合金材质,外表喷涂环氧树脂
外壳密封圈:丁腈橡胶(NBR)
铭牌: 不锈钢 304
重量:3.3kg(无:液晶显示、安装支架、过程连接)
外壳防护等级:IP67
Senex超高压压力变送器700MPA量产
森纳士获得SIL资质认证证书
森纳士获国家超高压基准试验室检验验证
森纳士产品通过中美两国第三方检测机构千万次高频脉冲测试
森纳士欢迎您莅临参观多国仪器仪表展
