蓝迪通信 集团型用户生产、资源智慧控制系统
集团型用户生产、资源智慧控制
产品分类:SCADA 其它
品牌:蓝迪通信
—产品简介
集团型企业或者专业领域的智慧化管理,如钢铁企业、种植农场、热电厂、自来水厂、生物制药厂、造纸生产厂、天然气、煤气等用水、用气、用电的企业生产管理以及企业经营项目的计量计费管理,都集中在了终端控制、采集以及智慧化管理信息系统上。我公司将物联网技术集成到了终端控制、采集的领域内,将智慧芯片,集成到我们的产品中,有效的整合企业资源,发挥企业现有资源的能动性,控制企业难于计量计费的领域,将死角明朗化,精细化企业财务财政。
对于没有远传能力的改革项目,我们提供在现有的基础上,改良远传能力,利用我公司的遥测终端RTU,以及内嵌技术,将改良项目监测、计量数据,遥测远传,形成计算机规模化的管理模式,达到科学管理、智慧企业的目的。
产品计费标准符合GB/T18460-2000《预付费计量器具》标准中的技术要求。
—主产品功能
● 可接多种类型表具:脉冲水表(电磁无线远传水表、超声波无线水表)、流量计(电磁无线流量计、超声波无线流量计)、无线压力表、无线温度表、积算仪、电表等
● 一表一卡、一表多卡应用模式
● 计量方式:水计量、电计量、时间计量、电水转换计量、热计量、汽油计量等
● 根据用户的购置参数,通过射频卡进行设备控制,并依条件限制用户取用资格
● 仪器仪表防破坏功能,当仪表的脉冲信号线或信号,被破坏,导致断路或者短路时,控制器能自动监测并接收到信号,同时发出报警破坏信息,自动将运转设备关闭。如:水表连线防破坏功能:当水表的脉冲线被人为破坏(短路或断路)时,控制器能够自动检测到,并发出报警提示,自动关闭水泵并发报警信息到监控中心平台
● 本地显示功能:显示累计量、瞬时量、剩余量等信息
● IC卡的使用资格,由指定部门发放,在指定地点进行计量费用充值。
● 具有断电数据保护功能:用户在使用时,突然断电,智能控制器内的监测、计量数据(包括剩余水量、累计水量、历史记录)不会丢失,当不会丢失,当来电后通电后用户可以继续通电前计量使用
● 具有远程招测功能:通过基于GPRS通信网络模块计算机可以远程招测控制器内的计量剩余量、累积量、瞬时量、以及充值次数等
● 具有完善的电磁兼容性设计,具有雷击保护功能
● 集成积算仪
● RJ45接口功能,可接以太网网络。
● 触摸屏R4显示控制功能
● 视频在线监测、图像采集功能
● 系统平台,具有远程监测、计量、计费、现场抓拍、视频存储的功能
水文水资源信息化管理系统
农田灌区渠道流量监测系统
蓝迪云平台
LAND-DTU\RTU系列产品如何与三维力控组态通信
微功耗遥测终端BTU
