蓝迪通信 土壤墒情监测系统
土壤墒情监测系统
产品分类:SCADA 其它
品牌:蓝迪通信
墒情:是指土壤湿度情况,是土壤适宜植物生长发育的湿度情况。
指标:土壤的持水量
土壤墒情监测系统,能够实现土壤墒情长时间的监测,状态分析。用户可以根据监测需要,灵活的布设土壤水分传感器,用于测量土壤剖面的水分情况。
系统功能主要体现在监测站、中心站的系统化功能建设上。
监测站:具有墒情数据监测、遥测、采集、传输的功能。
中心站:具有指导、接收、控制的作用。
整个系统,通过终端硬件的实时监测数据的采集,通信网络的无线传输,中心平台的接收、控制,完成整个功能系统化的建设。
监测站,利用遥测控制终端RTU所具备的数据遥测、远传功能,进行监测站数据的二次远传。
他的功能特点:
·监测站定时报,以时间为触发事件,按照设定的时间间隔向中心站报送实时水文数据。
-上报内容包括:监测站电源电压、终端报警信息、监测站运行状态信息。
·监测站人工置数报功能,人工观测、人工置入的水文信息(SL330-2011、SL651-2014、预先约定人工置数格式)
-信息内容涉及监测站地址、测站的类码、观测时间等
中心站通过系统平台查询监测站时段数据,根据中心站指定的条件要素,进行监测站时段数据查询。
中心站查询监测站时段数据,包括上下行报文内容。如发报时间、检测站地址、测站类、观测时间、配合要素以及对应的各类数据。
监测站与中心站形成数据采集、报文传输(如:数据报、查询命令、控制设置指令等)的一体化管理。
采用固定埋设自动墒情监测站,土壤含水量信息采集时间从每日8:00开始,每间隔6H采集并发送信息一次;每日8:00打包上传前一日8:00(不含)到本日8:00的数据。
报文内容涉及链路维持报、测站报、监测站定时报、人工置数报、监测站图片报或中心站查询监测站图片采集信息;
中心站查询功能:监测站实时数据、遥测站时段数据、监测站人工置数数据、监测站指定要素数据;监测站状态和报警信息;
中心站修改、读取属性参数功能:(具有手机APP移动端同属性功能)可读取、修改监测站基本配置表、自报基本配置表;监测站运行参数配置表、自报运行参数配置表;
我公司产品,提供各种墒情采集设备的无线透传模块的OEM,可对人工观测置入数据进行比对。达到整体从终端到管理平台的一体化模式。
水文水资源信息化管理系统
农田灌区渠道流量监测系统
蓝迪云平台
LAND-DTU\RTU系列产品如何与三维力控组态通信
微功耗遥测终端BTU
