讯记485串口模块RS485串口网关工业modbus网关
485串口模块RS485串口网关工业modbus网关内置ModbusTCP、ModbusRTU和ModbusASCII协议,用户可轻松实现Modbus以太网设备与Modbus串口设备的连接。
产品分类:工业以太网 工业以太网 网关
品牌:讯记
485串口模块RS485串口网关工业modbus网关内置ModbusTCP、ModbusRTU和ModbusASCII协议,用户可轻松实现Modbus以太网设备与Modbus串口设备的连接。基于工业安装需求,提供35mm导轨安装模式。采用业内优良的网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的串口通讯解决方案。
* 符合IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式;
* 提供1~4个10/100Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转;
* 提供1路RS-485/422串口,提供TCP Server、TCP Client、UDP和ModbusTCP(RTU_MASTER)、ModbusTCP(RTU_SLAVE)、ModbusTCP(ASCII_MASTER)和ModbusTCP(ASCII_SLAVE)七种串口传输模式,110~115200bps线速无阻塞通信;
* 支持站点ID映射功能,支持32条映射;
* 支持Modbus通信日志显示功能,支持120条记录;
* 符合TCP、IP、UDP、ModbusTCP、ModbusRTU、ModbusASCII、ARP、ICMP、HTTP和TFTP Client协议;
* 支持RTU Master、ASCII Master模式,该模式下支持16个Tcp master连接;
* 支持RTU Slave、ASCII Slave模式,该模式下支持32个Tcp slave连接;
* 支持Web管理方式;
* 支持串口设置,可通过网络连接两个串口设备进行串口数据传输;
* 支持过网关,跨路由通信;
* 低功耗设计;
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计;
* 支持电压12~48V DC电源输入;
* -40~85℃工作温度范围。
接口
* RJ45电口:10/100Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式,接口自适应;
* 串口:RS-422支持RX-、RX+、TX-、TX+全双工工作模式;RS-485支持A、B半双工工作模式;RS-485/422通信速率支持110~115200bps可选。内置ModbusTCP、ModbusRTU和ModbusASCII协议,支持RTU Master、ASCII Master模式,该模式下支持16个Tcp master连接;支持RTU Slave、ASCII Slave模式,该模式下支持32个Tcp slave连接;通信速率支持300~115200bps可选
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
