易福门 带IO-Link的多色触摸传感器
2019/7/12 13:57:12
易福门新款多色触摸传感器能够灵活适应于您的应用。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:易福门
通过一个单独可调节的传感器,即使在潮湿环境下也能够灵活适应应用
●通过轻碰传感器,采用符合人体工程学的设计进行工作
●开启延迟能够避免无意开关
●通过IO-Link更改不同设置如颜色、NO/NC或触发等
●在潮湿环境或操作人员穿戴手套的情况下,可调节亮度和敏感度
●RGB LED显示设备状态
适用于所有应用的多功能传感器
易福门新款多色触摸传感器能够灵活适应于您的应用。与先前需要多种不同传感器不同,现在只需一个单独可调节的传感器就已足够。各种运行状态下的NO/NC功能或颜色可在数秒内设置。此外,传感器可以选择动态、静态或双稳态开关。
适应环境
敏感度可调节,易于在非常潮湿的环境或穿戴手套的情况下使用。延迟功能避免传感器无意开关。即使在没有IO-Link的情况下使用传感器,依然可以保存所有设置。传感器还可对开关周期进行计数,便于机器按需维护。
易学易用 | 开关量,还是IO-Link?你的阀门传感器选对了吗?
传统节气搭配智能科技,ifm移动机械让现代农业游刃有余!
易学易用 | 我到底该用超声波传感器,还是漫反射光电传感器?
加更大放送!ifm传感器技术在汽车冲压中的应用解析
易学易用 | GMR和AMR气缸传感器全方位对比,一表总览!
