平升电子水文遥测终端机rtu 遥测终端机 水文监测站
平升电子水文遥测终端机rtu 遥测终端机 水文监测站 水文遥测终端(遥测终端机RTU)设备广泛应用于中小河流、湖泊、水库、地下水的水文监测项目,实现水文要素监测自动化,为防汛抗旱等方面提供数据支持。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 流量仪表 流量计 超声波流量计
品牌:产品介绍
关键词:水文遥测终端 遥测终端机RTU 遥测数传仪 中小河流水文自动监测设备 水雨情自动测报设备 水文遥测终端机rtu 遥测终端机 水文监测站
平升电子水文遥测终端机rtu 遥测终端机 水文监测站 水文遥测终端(遥测终端机RTU)能自动完成对流域或测区内降雨量、蒸发量、水位、流量流速、水质、闸门开度、风向风速、墒情、现场视频/图像等水文数据的采集、存储、控制和传输。设备广泛应用于中小河流、湖泊、水库、地下水的水文监测项目,实现水文要素监测自动化,为防汛抗旱、水资源开发利用、水环境保护、涉水工程运行管理等方面提供数据支持。
20多年来,平升公司结合实际项目经验和通信行业的前沿技术,不断地对水文遥测终端机进行技术革新和性能完善,目前已拥有多款水文遥测终端机,适用于不同监测环境和项目要求。
产品优势 |
接口丰富兼容性强,实现水文全要素监测 |
● 具有数字量(RS485/RS232串口)、模拟量(AI)、开关量(DI)、脉冲量(PI)等多种采集接口
● 对下可接入各种传感器、变送器、仪表等设备
● 满足水位、雨量、流量、蒸发量、水质、图像/视频、闸位等多样化监测需求
符合水利行业标准通信规约和硬件产品技术要求 |
● 水文监测数据通信规约(SL651-2014) ● 水资源监测数据传输规约(SL/T 427—2021 ) ● 水资源监测数据传输规约(SZY 206-2016) ● 水文自动测报系统设备 遥测终端机(SL 180-2015) ● 水文自动测报系统技术规范(SL 61-2003) ● 水资源监控设备技术条件(SZY 203-2016) ● 水量计量设备基本技术条件(SL/T 426-2021) | |
● 特殊区域水文、水资源数据安全采集系统RTU追加测试 ● 四川省水文测报系统技术规约和协议(SCSW008-2011)(2018年修订版) |
产品应用于众多国控省控项目,成熟对接各省平台 |
● 黄河流域水文监测项目、长江流域水位监测项目
● 山东、安徽、湖北、湖南、江西、云南、广东、甘肃、新疆等省的水库安全监测项目
● 甘肃、福建、河北、贵州、宁夏、内蒙古、四川、陕西等省的山洪灾害监测预警项目
● 福建、江西、四川、湖南、重庆、浙江、江苏等长江经济带省份的小水电站生态流量监管项目
主要功能 |
信息采集,异常自动报警 ● 水位、雨量、流量、水质等水文数据 ● 测站现场图像/视频 ● 测站设备运行状态、供电、通信等情况 | 数据存储,历史数据可查 ● 数据循环存储,掉电不丢失 ● 支持历史数据导出 ● 可存储1年以上数据 |
智能上报,满足多种监测要求 ● 多中心上报,便于省、市、县、乡多级管理 ● 自报+问询-应答的兼容上报模式 ● 定时上报,报警加报,上报间隔可设 ● 断网恢复时,自动补报 | 主备双信道传输,保障数据稳定传输 ● 主信道采用4G/5G/NB-IoT/短消息/光纤等通信方式 ● 备用信道采用北斗卫星通信 ● 主信道信号差时,自动切换至备用信道 |
设参灵活,便于维护 ● 本地可通过设备串口或蓝牙设参 ● 在监控中心可通过PC端软件远程设参 ● 采集上报间隔、报警阈值均可按需设置 | 多种通信协议可选,无缝对接中心平台 ● 标准水文规约 ● 标准水资源规约 ● MQTT协议 ● 平升协议 ● 其他协议可定制 |
各类产品特点 |
![]() | 低功耗遥测终端机 |
![]() | ■ 超低功耗 ■ 4G/5G/NB-IoT通信 ■ 供电方式:太阳能/市电 ■ 接口丰富: □ 10路AI/DI □ 3路DO □ 1路调试串口 □ 2路VEXT □ 5路RS232/RS485/PI |
![]() | 视频遥测终端机 |
![]() | ■ Linux操作系统 ■ 7寸彩色触摸屏 ■ 视频数据叠加传输 ■ 4G/5G/NB-IoT+以太网通信 ■ 接口丰富 □ 5路RS232/485 □ 6路AI □ 6路DI/PI □ 6路DO □ 2路USB □ 1路SD卡插槽 □ 1路调试串口 □ 1路RJ45网口 |
![]() | 北斗3+4G遥测终端机 |
![]() | ■ 高度集成一体化 ■ 北斗短报文+4G/5G/NB-IoT通信 ■ RNSS+北斗定位 ■ 防雷、防雨、防晒 ■ 市电/太阳能供电,内置可充电锂电池 ■ 接口配置: □ 2路串口RS485/232 □ 2路AI/DI □ 1路脉冲表接口 |
典型案例照片 |
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
