产品选型
平升电子地下水监测站 电池供电遥测终端机 地下水遥测终端rtu
​平升电子地下水监测站 电池供电遥测终端机 地下水遥测终端rtu 地下水监测设备,远程自动监测地下水水位、水温,特别适用于不具备供电条件、环境潮湿、对数据实时性要求不高的监测场合。
产品分类:
仪器仪表 仪器仪表 现场仪表 压力仪表 现场仪表 压力仪表 压力表
品牌:
平升
平升电子地下水监测站 电池供电遥测终端机 地下水遥测终端rtu 地下水监测设备,远程自动监测地下水水位、水温,特别适用于不具备供电条件、环境潮湿、对数据实时性要求不高的监测场合。该设备不但解决了现场供电问题,而且功耗低、体积小、防水性能好,安装、维护非常简便。
地下水监测设备,产品优势:水位、水温一体式监测、符合地下水通信规约、电池自供电 2-5年长续航、智能自动 采存报、防护等级IP68、4G/5G/NB-IoT 无线远传
产品应用
应用示意图:
 地下水监测设备应用示意图
应用场景:
地下水观测井
分布于城市、乡村、田野的各个角落,特点:取电困难、长期潮湿、绝大多数无井房、井口保护装置内空间狭小。
地下水监测设备应用场景
符合水利行业标准通信规约和设备技术条件要求
● 《国家地下水监测工程(水利部分)地下水监测数据通信报文规定》
● 《水文监测数据通信规约(SL651-2014)》
● 《水资源监测数据传输规约(SL/T 427—2021 )》
● 《水资源监测数据传输规约(SZY206-2016)》
● 《四川省水文测报系统技术规约(SCSW008-2011)》
● 《特殊区域水文、水资源数据安全采集系统RTU追加测试》
● 《水文自动测报系统设备 遥测终端机(SL 180-2015)》
● 《水量计量设备基本技术条件(SL/T 426—2021 )》
● 《水资源监控设备基本技术条件(SL426-2008)》
检测报告
国控项目地下水监测设备主要供货商,成功对接各省平台
对接协议:《国家地下水监测工程(水利部分)地下水监测数据通信报文规定》;应用案例遍布全国各地
主要功能特点
智能上报,符合监测要求
监测地下水的水位、水温,可扩展水质监测
监测设备状态、电池电量、信号质量等
采集频率可任意设置
定时上报,上报时间间隔可设
报警加报、断网补报,保障数据完整性
多中心上报,满足省、市、县多级管理需求
自动存储,记录历史数据
异常报警,及时发现问题
本机循环存储监测数据,掉电不丢失
5分钟存1次,可存储至少1年以上数据
水位、水温超限                水质不达标
电池电压不足                    信号质量差   ……
0.1%高精度,多种量程可选
微功耗,电池自供电
水位精度等级:0.1%FS、0.5%FS可选
水位测量范围:3.5、10、20、40、100米或定制
采用“采用休眠+唤醒”的微功耗工作模式
电池寿命2-5年(与数据上报频率和通信方式有关)
防护等级IP68,适应恶劣环境
灵活设参,调试方便
防护等级高达IP68,防潮、防雨、防浸泡
适应野外恶劣潮湿的安装环境
本地设备显示屏+按键设参      手机APP+蓝牙设参
电脑端软件+远程网络设参
技术参数
地下水监测设备技术参数表
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
