产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >诺维 7寸工业平板电脑 NPC-7070GT
供稿:北京诺维世纪科技有限公司 2019/7/22 13:36:38
星级:0 人气:124
    关键字: 诺维 工业平板电脑 NPC-7070GT
    产品分类: 工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
    品牌: 诺维
    NPC-7 系列是由诺维工控联合台湾研扬科技共同研发生产的第 7 代工业平板电脑.
    ● 7寸工业触摸平板电脑1024*600分辨率 LED背光
    ●  CPU Intel® J1900 四核2.0GHz/10W
    ●  USB*4 /LAN*2 /COM /VGA*1
    ●  触摸屏采用工业级电容式触摸屏
    ●  整机采用背部铝鳍散热,达到-20至60的宽温工作范围
    产品概述
            NPC-7 系列是由诺维工控联合台湾研扬科技共同研发生产的第 7 代工业平板电脑;采用 Intel® Celeron J1900 四核2.0GHz/10W 处理器的无风扇工业平板电脑,此代选用了基于 3.5 寸工业主板稳定的前提下二次开发了更加适合平板电脑的整板 CPU 板,增强了产品的稳定性和兼容性;存储方面采用无线缆连接,同时支持 SATA 硬盘和电子盘存储,并设计了快速安装和维护方案。
           NPC-7 系列设计了 9~30V 的电源输入方案,为适应复杂工业现场要求增加了过流、过压、浪涌和反接保护措施;也可选配3000 毫安 锂电池组,实现断电待机 2 小时以保证重要数据不丢失;功能方面配备了丰富的 I/O 接口,2 个千兆以太网口、1 个 USB3.0 和 3 个 USB2.0 接口、2 个 RS232/422/485 可调串口、2 个 RS232 接口、8 路 DIO 接口、以及 HDMI 显示接口并支持外接一台显示器构成同步或异步双显;
           NPC-7 系列选用优质的工业级 LED 液晶显示屏,具有高亮度、低功耗、长寿命等特性;液晶屏采用 360 度减震固定处理,符合冲击 震动的应用环境;触摸屏采用投射式多点电容触摸屏,具有反应快、精度高、抗高温、抗干扰、寿命长等特点。
           NPC-7 系列的外观也基于工业化考虑,整机采用镁铝合金磨具成型,外形轻薄兼具强固性,革命性的达到行业最薄点 30mm内;后散热式箱体能够将系统内的热量快速导出并散发;前面板与触摸屏之间做过严格 密封处理。防尘防水标准,杜绝现场水滴和尘埃进入主机而影响设备运行。
           NPC-7 系列工业平板电脑广泛应用于工业自动化过程控制、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、食品包装机械、机器视觉检测、风电监控、太阳能拉晶炉、轮胎硫化机等工业现场环境。
    产品参数
    结构参数
    前面板 : 铝镁合面板高温喷塑处理,整机符合 NEMA Ip65 防护等级
    箱体结构 : 镁铝合金机加成型,高温喷塑处理,后盖设计了大面积的鳍状的散热式箱体
    安装方式 : 支持嵌入式/壁挂式/桌面式/VESA 100mm 标准安装孔,满足多种安装需求
    电源输入 : DC 12V 直流电源输入标配 100~240V 电源适配器
    总体尺寸 : 210x140x50mm
    开孔尺寸:203x132mm
    整机功耗:16W
    整机重量 : 1.5 Kg
    系统参数
    处理器 : Intel®Celeron®J1900板载SoC(2GHz,四核,2MB缓存,TDP=10W)
    芯片组 : Intel®Celeron®seriesSoCProcessor
    内存 : 1个SO-DIMM DDR3L(1333MHz),最大支持 8GB 存储
    磁盘 : MSATA SSD电子硬盘最大支持512G
    显示 : Intel HD Graphics 核芯显卡/共享内存 512MB/支持双屏显示最大 2560x1600
    音频 : Line-in,line-out双声道HD音频
    网口 : RJ-45x2Intel®I211,10/100/1000Base-TX,支持网络唤醒功能
    串口 : 2*RS232/1*RS485(RS485带光电隔离)可选
    USB : 3.0x1/USB2.0x3
    扩展接口 : Mini PCI-E
    I/O 芯片组 : Fintek F81866D
    数字 I/O : 支持8位数字 I/O(可编程)
    看门狗 : 可编程超时中断或系统复位
    操作系统 : Windows CE 、Win7 、WIN8 、WIN10 、Linux
    液晶显示屏
    尺寸/类型 :7寸 TFT LCD
    分辨率 : 1024×600
    最大色彩 : 16.7M
    反应时间 : 5.7ms
    背光 : WLED
    背光 MTBF : 30,000 小时
    亮度 : 500 cd/㎡
    最大视角 : (H)160/(V)160
    触摸屏
    尺寸/类型 : 7寸投射式多点电容触摸屏
    触摸响应时间 : <5ms
    表面硬度 : 7H
    点击寿命  : 5000万次
    透光率 : 88%以上
    环境参数
    工作温度 : -20~+60℃(电子盘)
    存储温度 : -30~+80℃
    相对温度 : 10~95%@40℃(无凝结)
    振动 : 50~500Hz,1.5G,0.15mm 峰峰值
    冲击 : 10G/peak(11ms sec)
    EMC :  CE/FCC
    订购信息
    NPC-7070GT:7寸触摸平板电脑/四核2.0G/DDR4G/SSD64G/LAN*2/RS(232/422/485)*2/USB*4
    NPC-7101GV:10.1"触摸平板电脑 客户定做 OEM/ODM 产品
    可选配件:
    NFDC120V:诺维 12V 电源适配器
    NA0SF01:工业可调桌面式底座/及不锈钢壁挂
    更多内容请访问 北京诺维世纪科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=21115)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
