诺维 15寸工业平板电脑 NPC-5150Gi5 全新上线
NPC-5 系列是由诺维工控联合台湾研扬科技共同研发生产的第七代工业平板电脑
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:诺维
产品概述
● 15寸 1024*768 分辨率LED背光工业级液晶屏
● CPU Intel® core i5-3210M/i7-3610M/i3-2350M
● USB3.0*2/USB2.0*2 /LAN*2 /COM*4 /8路GPIO /
● 触摸屏采用工业级电容式或工业级电阻式触摸屏
● 整机采用背部铝鳍散热,达到-20至50的宽温工作范围
产品参数
结构参数
前面板 : 铝镁合面板涂覆工业金属灰高温烤漆,整机符合 NEMA Ip65 防护等级
箱体结构 : 镁铝合金压铸成型,高温烤漆处理,后盖设计了大面积的圆柱加鳍状的散热式箱体
安装方式 : 支持嵌入式/壁挂式/桌面式/VESA 100mm 标准安装孔,满足多种安装需求
电源输入 : DC 12V直流电源输入/标配电源适配器
面板颜色 : 工业金属灰/其他颜色可选
总体尺寸 : 376x300x78mm
开孔尺寸 : 362x286mm
整机功耗 : 50W
整机重量 : 5.5 Kg
系统参数
处理器 : Intel® core i5-3210M 主频2.5GHz 双核四线程 35W
芯片组 : Intel® QM77/HM76
内存 : 1个SO-DIMM DDR3L(1333MHz),最大支持 8GB 存储
磁盘 : MSATA SSD电子硬盘最大支持512G/SATA2.5"HDD可选;
显示 : Intel (R)HD Graphics 4000 显示核心支持双屏显示
音频 : Line-in,line-out双声道HD音频
网口 : Intel 82579 LM&Realtek RTL - 8111E,10/100/1000Base-TX,RJ-45x2
串口 : 4*RS232/1*RS485(RS485带光电隔离)可选
USB : 3.0x2/USB2.0x2
扩展接口 : Mini PCI-E
I/O 芯片组 : Fintek F81866D
数字 I/O : 支持8位数字 I/O(可编程)
看门狗 : 可编程超时中断或系统复位
操作系统 : Windows CE 、Win7 、WIN8 、WIN10 、Linux
液晶显示屏
尺寸/类型 : 15"XGA TFT LCD
分辨率 : 1024×768
最大色彩 : 16.7M
反应时间 : 8 ms
背光 : WLED
背光 MTBF : 50,000 小时
亮度 : 400 cd/㎡
最大视角 : (H)160/(V)140
触摸屏
尺寸/类型 : 15"高温五线模拟电阻式
分辨率 : 4096×4096
触摸响应时间 : <5ms
表面硬度 : 3H
点击寿命 : 250克力度,3500万次
笔划寿命 : 250克力度,500万次
透光率 : 81%以上
环境参数
工作温度 : -20~+50℃(电子盘)
存储温度 : -30~+80℃
相对温度 : 10~95%@40℃(无凝结)
振动 : 50~500Hz,1.5G,0.15mm 峰峰值
冲击 : 10G/peak(11ms sec)
EMC : CE/FCC
订购信息
NPC-5150Gi5 : 15"触摸平板电脑/CPU i5 双核2.5G/DDR4G/SSD128G(1T)/双网口/RS232x4/RS485x1/GPIO/USBx4/12V
NPC-5150Gi7 : 15"触摸平板电脑/CPU i7 四核2.3G/DDR4G/SSD128G(1T)/双网口/RS232x4/RS485x1/GPIO/USBx4/12V
NPC-5150Gi3 : 15"触摸平板电脑/CPU i3 双核2.3G/DDR4G/SSD128G(1T)/双网口/RS232x4/RS485x1/GPIO/USBx4/12V
NPC-5150Gi5 : 15"触摸平板电脑 , 客户定做 OEM/ODM 产品
可选配件:
NFDC120V:诺维 12V 电源适配器
NA0SF01:工业可调桌面式底座/及不锈钢壁挂
拉萨诺维最新推出13.3寸工业平板电脑 NPC-7133GT
西安诺维工控推出i5系列12.1寸工业平板电脑 NPC-5121GT-7200
兰州诺维工控最新推出12.1寸工业显示器 NPM-5121G
西宁诺维最新推出10.4寸工业平板电脑 NPC-5104GT
银川诺维工控最新推出10.1寸电容触摸工业平板电脑 NPC-7101GT
