诺维 17寸工业平板电脑 NPC-5170Gi5
诺维 17寸工业平板电脑 NPC-5170Gi5 全新上线
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:诺维
● 17寸 1280*1024 分辨率LED背光工业级液晶屏
● CPU Intel® core i5-3210M/i7-3610M/i3-2350M
● USB3.0*2/USB2.0*2 /LAN*2 /COM*4 /8路GPIO /
● 触摸屏采用工业级电容式或工业级电阻式触摸屏
● 整机采用背部铝鳍散热,达到-20至50的宽温工作范围
产品参数
结构参数
前面板 : 铝镁合面板涂覆工业金属灰高温烤漆,整机符合 NEMA Ip65 防护等级
箱体结构 : 镁铝合金压铸成型,高温烤漆处理,后盖设计了大面积的圆柱加鳍状的散热式箱体
安装方式 : 支持嵌入式/壁挂式/桌面式/VESA 100mm 标准安装孔,满足多种安装需求
电源输入 : DC 12V直流电源输入/标配电源适配器
面板颜色 : 工业金属灰/其他颜色可选
总体尺寸 : 409x344x80mm
开孔尺寸 : 395x330mm
整机功耗 : 50W
整机重量 : 6.4 Kg
系统参数
处理器 : Intel® core i5-3210M 主频2.5GHz 双核四线程 35W
芯片组 : Intel® QM77/HM76
内存 : 1个SO-DIMM DDR3L(1333MHz),最大支持 8GB 存储
磁盘 : MSATA SSD电子硬盘最大支持512G/SATA2.5"HDD可选;
显示 : Intel (R)HD Graphics 4000 显示核心支持双屏显示
音频 : Line-in,line-out双声道HD音频
网口 : Intel 82579 LM&Realtek RTL - 8111E,10/100/1000Base-TX,RJ-45x2
串口 : 4*RS232/1*RS485(RS485带光电隔离)可选
USB : 3.0x2/USB2.0x2
扩展接口 : Mini PCI-E
I/O 芯片组 : Fintek F81866D
数字 I/O : 支持8位数字 I/O(可编程)
看门狗 : 可编程超时中断或系统复位
操作系统 : Windows CE 、Win7 、WIN8 、WIN10 、Linux
液晶显示屏
尺寸/类型 : 17" TFT LCD
分辨率 : 1280×1024
最大色彩 : 16.7M
反应时间 : 8 ms
背光 : WLED
背光 MTBF : 50,000 小时
亮度 : 400 cd/㎡
最大视角 : (H)160/(V)140
触摸屏
尺寸/类型 : 17"高温五线模拟电阻式
分辨率 : 4096×4096
触摸响应时间 : <5ms
表面硬度 : 3H
点击寿命 : 250克力度,3500万次
笔划寿命 : 250克力度,500万次
透光率 : 81%以上
环境参数
工作温度 : -20~+50℃(电子盘)
存储温度 : -30~+80℃
相对温度 : 10~95%@40℃(无凝结)
振动 : 50~500Hz,1.5G,0.15mm 峰峰值
冲击 : 10G/peak(11ms sec)
EMC : CE/FCC
订购信息
NPC-5170Gi5 : 17"触摸平板电脑/CPU i5 双核2.5G/DDR4G/SSD128G(1T)/双网口/RS232x4/RS485x1/GPIO/USBx4/12V
NPC-5170Gi7 : 17"触摸平板电脑/CPU i7 四核2.3G/DDR4G/SSD128G(1T)/双网口/RS232x4/RS485x1/GPIO/USBx4/12V
NPC-5170Gi3 : 17"触摸平板电脑/CPU i3 双核2.3G/DDR4G/SSD128G(1T)/双网口/RS232x4/RS485x1/GPIO/USBx4/12V
NPC-5170Gi5 : 17"触摸平板电脑 , 客户定做 OEM/ODM 产品
可选配件:
NFDC120V:诺维 12V 电源适配器
NA0SF01:工业可调桌面式底座/及不锈钢壁挂
拉萨诺维最新推出13.3寸工业平板电脑 NPC-7133GT
西安诺维工控推出i5系列12.1寸工业平板电脑 NPC-5121GT-7200
兰州诺维工控最新推出12.1寸工业显示器 NPM-5121G
西宁诺维最新推出10.4寸工业平板电脑 NPC-5104GT
银川诺维工控最新推出10.1寸电容触摸工业平板电脑 NPC-7101GT
