讯记科技CK1211系列2口千兆非网管型工业交换机
2口千兆紧凑型非网管交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供LED状态指示,支持电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度。
产品分类:工业交换机 工业交换机 工业以太网 工业以太网 工业以太网 以太网交换机 非网管型交换机 以太网交换机 整机
品牌:讯记
2口千兆紧凑型非网管交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供LED状态指示,支持电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度。提供1个10/100/1000Base-T(X) RJ45电口和1个1000M SFP接口(选配1000Base或1000Base-T模块)。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。本产品采用业内优良的网络方案,-40~75℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
性能特点
* 符合IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3z标准,存储转发交换方式
* 提供1个10/100/1000Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M/1000M)和双工模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转
* 提供1个1000M SFP接口(选配1000Base或1000Base-T模块)
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持电压12~48V DC电源输入和过流保护功能
* -40~75℃工作温度范围
详细规格
技术
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z
接口
* RJ45电口:10/100/1000Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* SFP接口:1000Base或SFP Copper 1000Base-T(支持双绞线传输)
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 千兆转发速度:1488096pps
* 传输方式:存储转发
* 系统交换带宽:12Gbps
* 缓存大小:1Mbits
* MAC地址表:1K
电源
* 12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V,采用3芯7.62mm间距标准工业端子
* 空载功率:4电2光0.48W 24V DC
* 满载功率:4电2光4.8W 24V DC
机械特性
* 尺寸(W×H×D):40mm×128mm×102mm
* 净重:300克
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或导轨式安装
工作环境
* 工作温度:-40℃~75℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
评论
深圳讯记DeviceNet总线数据光端机
讯记Memobus总线光纤转换器
讯记科技DP光纤转换器dp光纤中继器
讯记模拟量/数字量/开关量/串口光电转换器
讯记多性能工业以太网交换机2电2光工业交换机
