搜博SM8700V 电压输出红外温度传感器
2019/7/31 11:29:30
SM8700V采用标准,方便接入PLC,DCS等各种仪表或系统,用于监测温度等状态量。内部使用了较高精度的传感内核及相关器件。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 温度传感器
品牌:搜博
SM8700V采用标准,方便接入PLC,DCS等各种仪表或系统,用于监测温度等状态量。内部使用了较高精度的传感内核及相关器件,确保产品具有较高的可靠性与卓越的长期稳定性, 可定制RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V/10V、ZIGBEE、Lora、WIFI、GPRS等多种输出方式。
技术参数
技术参数 | 参数值 |
品牌 | 搜博 |
温度测量范围 | 0℃~+300℃(可选其它量程) |
温度测量精度 | ±1 或 %1(取最大值±3℃) |
重复测量精度 | ±0.5 或 %0.5(取最大值±2℃) |
光学分辨率 | 20:1 |
光谱范围 | 18-14um |
响应时间 | 100ms |
发射率 | 0.96 |
供电电源 | DC12~24V 1A |
外形尺寸 | Φ24mm×80mm |
产品接线
任何错误接线均有可能对产品造成不可逆的损坏。请在断电的情况下认真按如下方式接线,接好线确认无误后再通电使用。部分产品无引线,线芯颜色仅供参考。
编号 | 引线颜色 | 标号 | 说明 |
1 | 红色 | V+ | 共用电源正极 |
2 | 兰色 | I+ | 电压输出 |
3 | 黑色 | V- | 共用电源负极 |
产品特色
外形尺寸
例如,量程为-30~80℃,模拟量输出为0~10V电压信号时,温度与电压的计算关系如公式所示:C=(A2-A1)*(X-B1)/(B2-B1)+A1,其中A2为温度量程上限,A1为量程下限,B2为电压输出量程上限,B1为下限,X为当前读出的温度值,C为计算出来的电压值,常用数值列表如下:
电压(V) | 温度值(℃) | 计算过程 |
0 | -30 | (80-(-30))*(0-0)/(10-0)-30 |
1 | -19 | (80-(-30))*(1-0)/(10-0)-30 |
2 | -8 | (80-(-30))*(2-0)/(10-0)-30 |
3 | 3 | (80-(-30))*(3-0)/(10-0)-30 |
4 | 14 | (80-(-30))*(4-0)/(10-0)-30 |
5 | 25 | (80-(-30))*(5-0)/(10-0)-30 |
6 | 36 | (80-(-30))*(6-0)/(10-0)-30 |
7 | 47 | (80-(-30))*(7-0)/(10-0)-30 |
8 | 58 | (80-(-30))*(8-0)/(10-0)-30 |
9 | 69 | (80-(-30))*(9-0)/(10-0)-30 |
10 | 80 | (80-(-30))*(10-0)/(10-0)-30 |
如上述公式所示,当测量值5V时,当前电压为55℃。
实物照片
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
