蓝迪通信 山洪灾害监测预警系统
蓝迪通信 山洪灾害监测预警系统
产品分类:SCADA 其它
品牌:蓝迪通信
山洪指山区溪沟中发生的暴涨洪水,山洪的水体既是山洪泥石流的组成部分,也是其的激发因素,水源主要来自降雨。
山洪冲毁房屋、田地、道路、桥梁,常造成人身伤亡和财产损失。
依据2006年“全国山洪灾害防治规划报告”相关内容,对山洪灾害预警系统的主要部分进行设计,研发。
山洪预警无线水位计
-产品描述
电池供电GPRS/CDMA 无线水位计是将水位测量、存储和无线传输三大单元有机结合为一体,实现河流、地下水的连续动态测量,并向监控中心自动上报水位信息。同时内部具有大容量存储空间,连续存储水位测量数据,构成连续自计式水位计,水文、水利和供水系统实现水位动态静态测量的可靠手段,为山洪、防汛指挥部门提供及时可靠的防洪调度、指挥的依据。
-产品应用领域
-产品功能
-技术指标
-产品型号
山洪预警无线雨量计
产品简介
是针对水文、气象部门研发的一款产品,用来测量地面降雨量。自动化雨量站由雨量计和翻斗式雨量传感器组成,在降雨测量过程中,雨量传感器随着翻斗间歇翻倒动作,带动开关,发出一个个脉冲信号,将非电量转换成电量输出给雨量计。雨量计自动计量出十分钟雨量、一小时雨量、日雨量、二十四小时雨量、连续降雨量,然后通过GPRS/CDMA网络发送到监测中心。该雨量计是集雨量计算、存储和无线传输三大单元的结合体,实现河道、水库、水池水位的雨情连续动态测量,并向监控中心自动上报水位信息。同时内部具有大容量存储空间,连续存储水位测量数据、构成连续自计式水位计,是水文、水利和供水系统实现水位动态测量的可靠手段,为山洪、防汛指挥部门提供及时可靠的防洪调度指挥依据。
系统组网结构
中心采用计算机加互连网固定IP地址(如宽带接入)的方式。
中心公网为固定IP:监控点直接向中心发起连接。运行可靠稳定,推荐此种方案。
端口:2755IP:192.168.1.201
IP:192.168.1.22IP:192.168.1.45
产品应用领域
技术指标
山洪预警遥测终端RTU
山洪预警遥测终端RTU是山洪灾害监测预警系统核心设备中的重要部件之一,采集终端雨量计数据、设备状态数据、水位计、视频摄像数据以及对应设备运行状态数据,通过远传通信模块,将数据交互到指定平台。
在偏远的山区,更可以形成平台数据整合,发报给居民家中、手机APP中、外放广播中、大屏幕中。
产品功能
技术指标
水文水资源信息化管理系统
农田灌区渠道流量监测系统
蓝迪云平台
LAND-DTU\RTU系列产品如何与三维力控组态通信
微功耗遥测终端BTU
