图尔库TukBest 5口百兆非管理型工业级交换机
图尔库非管理型宽温工业级交换机,5口百兆,IP40防护等级纯金属外壳,广泛应用于工厂自动化,工厂联网监控,市政监控
产品分类:工业以太网 工业交换机 非网管型交换机 以太网交换机 整机
品牌:图尔库
1路百兆上联电口+4路百兆下联电口工业级以太网交换机,支持1个10/100Base-TX上联电口和4个10Base-T/100Base-TX下联电口。产品符合FCC、CE标准。TUK-ES805F系列交换机具有-40℃~85℃的工作温度,具有超强的坚固度能适应各种严苛环境,也可以非常方便的安置在空间紧凑的控制箱中。导轨的安装特性、宽温操作及拥有IP40防护等级的外壳及LED指示灯,使TUK-ES805F成为一个即插即用的工业级设备,为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。
●支持全双工或半双工模式,并带有自动协商能力
●10Mbps,100Mbps自动适应
●网口支持全自动交叉识别,无需手动操作开关
●内带存储转发机制,缓存1M,支持多种协议
●雷击浪涌冲击防护(电源):5000A(8/20μs)
●通过继电器输出自动报警功能
●冗余双直流电源输入过载保护
技术参数 | |
产品名称 | 百兆5口工业级以太网交换机 |
产品型号 | TUK-ES805F |
产品描述 | 1路百兆上联电口+4路百兆下联电口工业级以太网交换机 |
端口描述 | 5个RJ45端口 |
网络协议 | IEEE802.310BASE-TIEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u;100Base-TX/FX; IEEE802.3ab1000Base-T;IEEE802.3z1000Base-X;IEEE802.3x; IEEE802.3af, IEEE802.3at |
RJ45端口 | 10/100BaseT(X)自动侦测,全/半双工MDI/MDI-X自适应 |
双绞线 | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 100BASE-TX: Cat5 or later UTP(≤100 meter) 1000BASE-TX: Cat6 or later UTP(≤100 meter) |
交换机属性 | 包缓存:512 kbit |
防护等级 | IP40 |
LED 指标 | 电源指示灯:PWR 接口指示灯:电口、光口(Link/ACT) |
电源 | 输入电压:DC12~48V(双电源冗余备份) 接入端子:凤凰端子 支持双电源冗余 支持内置过流4.0A保护 支持反接保护 |
其他规格 | |
工作环境 | 工作温度::-40~85 °C(-40~185 °F) 储存温度:-40~85 °C(-40~185 °F) 相对湿度:5%~95%(无凝露) |
行业标准 | EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A EMS: IEC(EN)61000-4-2(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电 IEC(EN)61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz) IEC(EN)61000-4-4(EFT):电源线:±4kV;数据线:±2kV IEC(EN)61000-4-5(Surge):电源线:±4kV CM/±2kV DM;数据线:±2kV IEC(EN)61000-4-6(射频传导):3V(10kHz~150kHz),10V(150kHz~80MHz) IEC(EN)61000-4-16(共模传导):30V cont. 300V,1s IEC(EN )61000-4-8 Shock:IEC 60068-2-27 |
机械特性
| 外壳:金属材质 |
安装:DIN 卡轨式,壁挂式安装 | |
重量:0.85Kg | |
尺寸:143 x 104 x 48mm (宽 x 深 x 高) | |
标准和认证 | 通过认证:FCC 安全:UL508(认证中) |
平均无故障时间 | 300,000小时 |
质保 | 12个月 |
更多产品信息访问南京图尔库官网:www.tukbest.com
图尔库插片式IO EtherCAT从站适配器TM8002
图尔库插片式IO TM系列终端模块TM6001
图尔库插片式IO 电源模块1100mA TM5001
图尔库插片式IO PROFINET4AO TM4004/TM4104
图尔库插片式IO PROFINET4AI TM3004/TM3104
